메인 컨텐츠로 가기
모델 A1369, 1.6, 1.7, or 1.8 GHz 프로세서, 64, 128 또는 256GB 플래시 저장공간
335 질문 전체 보기
No not turn on and Apple said it’s not the battery?
Will not power on .. took it to Apple they checked battery and did reset and worked for a week .. and stop turning on again .. they checked battery and said it’s fine .. and want 600 to fix .. more then it’s worth . Any ideas
답변함! View the answer 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
코멘트 추가
안드로이드 수리 키트
새 스크린 혹은 배터리는 단 하나의 키트로 충분합니다.
지금 장보기
안드로이드 수리 키트
지금 장보기
1개의 답변
선택된 솔루션
You may try popping off the bottom cover, unplug battery and then plug in MagSafe adapter, if system starts up on its own and works flawlessly it might be a battery issue you can try to resolve by replacing battery.
If it doesn’t work then Apple may be right and you’d need to find a replacement logic board or find someone in component level repairs who may attempt fixing your system. Either way, we’d be very far from the 600$ bill you mentioned.
이 답글이 도움이 되었나요?
점수 4
코멘트 추가
답변 추가
Lisa W 이(가) 영원히 고마워 할 것입니다.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 1
All Time: 29
