l'ifhone non si accende display touch rimane nero non da segni
prima di sostituire il display l’ifhone non si accende schermo nero nessun segno di vita, batteria nuova , adesso cpn display nuovo si accende per 2 secondi poi si spegne
좋은 질문 입니까?
좋은 질문 입니까?
O hai una batteria nuova difettosa oppure un danno sulla scheda logica a livello di microcomponenti. Difficile a dirsi senza poter fare dei test.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
ho misurato in uscita volt sia da conettore Lightning e da batteria, 4,53 volt , dal connettore accenzione touch con batteria attaccata non escono volt e normale ?
la batteria comprata da Amazon e comprendo che puo succedere , adesso e migliorato un po si accende compare la mela e dopo 3 secondi si spegne , rimane una leggera retroilluminazione a schermo nero , penso di piu a poca corrente dalla batteria ho un assorbimento sul circuito , ti aggiorno e scusa ho cambiato il flat connettore Lightning perche il vecchio erano consumate i contatti spinotto ricarica
Se non hai flash colorati blu o rossi durante il riavvio può essere solo la batteria, ma il riavvio non è normale in nessun caso. Controlla che a ridosso del connettore della batteria dove ci sono piccoli condensatori e resistenze tra il connettore e la placchetta metallica di protezione non ci siano punti di saldatura vuoti e che non si siano staccati componenti durante la rimozione del connettore, a volte capita. In ogni caso non lasciare che si riavvi, a lungo andare si corrompe la NAND e peggiora la situazione.
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 129
