주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
Zum Aktualisieren Home-button drücken wenn Home-Button DEFEKT
Der Homebutton meines iPhone 5S ist defekt. Bisher nutzte ich den Assistive Touch Button, aber als ich das iPhone neu aufsetzen wollte, blieb das iPhone bei der Fehlermeldung “Zum Aktualisieren Hime-Button drücken” hängen und der Button ist ja leider DEFEKT - es geht also NICHTS mehr. Ich hab schon ALLES versucht. Das iPhone wird vom PC auch nicth merh erkannt! Wer kann mir bitte helfen?Danke
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Einen neuen Homebutton (ohne Touch) bekommst du bei ifixit für 30€ inkl. benötigtes Werkzeug
https://eustore.ifixit.com/Ersatzteile/i...
Auf anderen Seiten bekommt man ihn auch schon wesentlich günstiger.
Der Austausch des Buttons ist auch relativ einfach. Hier geht es zur Anleitung:
iPhone 5s Home Button Replacement
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
PROBLEM GELÖST:
Hierzu das Telefon mit iTunes verbinden. In den iTunes-Einstellungen ganz unten auf “Bedienungshilfen konfigurieren…” klicken. Jetzt ein Häkchen bei “VoiceOver” setzen. Hiermit kommt man zumindest aus der “Hallo-Maske” raus. Danach am besten direkt das “Assistive Touch” aktivieren.
Bei Fragen antworte ich gerne. :-)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 2개:
was machen wenn das handy nicht erkannt wird auf iTunes?
Ich habe das gleiche Problem wie Regina. Das mit dem Hello-Bildschirm hab ich gelöst, indem ich das Handy aus und wieder an gemacht habe. Das Problem ist aber dass sich beim konfigurieren über itunes jetzt auf dem iphone der Bildschirm "zum Aktualisieren Home-Taste drücken" gezeigt hat. Und jetzt erkennt itunes auf meinem Computer das Handy garnicht mehr, d.h. ich kann das garnicht auf voice over umstellen. Jemand eine Idee?
댓글 달기
Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem iPhone 8:
Wichtig ist, dass du beim Neustart die On/Off Taste + Lautstärktaste (oben) zusammen gedrückt hälst:
ACHTUNG!!!:
JETZT WO DAS APPLE LOGO ERSCHEINT die On/Off Taste LOSTLASSEN und die Lautstärktaste WIEDERHOLT MEHRMALS DRÜCKEN, bis das ITUNES Zeichen erscheint. Danach kannst du es mit iTunes direkt Zurücksetzten. Nach dieser Prozedur solltest du sobald die “Hallo (auf allen Sprachen) + Home-Button Aufforderung erscheint dein Handy erneut Ausschalten und beim Einschalten deine On/Off Taste + Laustärktaste (oben) zusammen gedrückt halten und sobald erneut das Apfellogo erscheint die On/Off Taste loslassen und die Lautstärktaste (oben) diesmal GEDRÜCKT HALTEN… dann kannst du es, wie gehabt, als neues Handy konfigurieren oder deinen Backup starten.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Beim iPhone 5S funktioniert ein Reset etwas anders. Man muss die Home- und Powertaste gleichzeitig gedrückt halten bis das Apple-Logo erscheint. Aber der Home-Button geht ja nicht ... in diesem Fall.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Regina Golser 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 8
30일 전: 30
전체 시간: 10,179
