주요 콘텐츠로 건너뛰기
Repair guides and support information for SkullCandy Hesh on-ear headphones.
9 질문 전체 보기
My left side won't give any sound
I just got a refurbished hesh 2 but the left side gives no sound while the right side has perfect output.
해당 질문 답변하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
안드로이드 수리 키트
새 스크린 혹은 배터리는 단 하나의 키트로 충분합니다.
지금 장보기
안드로이드 수리 키트
지금 장보기
3개의 답변
가장 유용한 답변
@hanzosiku
most common issue is a bad solder connection on the male headphone plug. Start checking that first. Different headphones here How to Replace the Audio Jack but the steps are the same.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
의견 추가하세요
Hello. Assuming it’s an issue with the headphones and not your phone,it would most likely be a bad speaker,or bad wiring. If you carefully open the speaker cover,usually a plastic snap on part under the ear cushion,you can check if the wires are connected. If any are disconnected,that would be why. If not,it could still be a wiring issue.
You can solder wires.
By the way,you should try another pair of earbuds or headphones if you have one lying around…just to make sure.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
Also don't forget to check the aux cord most Skullcandy headphones have removable aux cords and it could be a worn-out cord not just the jack.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Ayodele Akinsiku 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 7
전체 시간: 140
