주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3980 질문 전체 보기
iPhone 5s nach Tiefenentladung wieder starten
Hallo Leute,
ich habe kürzlich bei meinem Ersatzhandy (Iphone 5s) den Akku gewechselt. Hierfür habe ich das Ifixit-Kit verwendet. Der Austausch hat reibungslos funktioniert.
Problem:
Jetzt, nach etwa 2 Wochen in der Schublade, wollte ich mein 5s wieder mal starten und musste feststellen, dass es keine Regung zeigt. Es wird nicht mal die leere Batterie angezeigt, wenn man die An/Aus-Taste betätigt wird.
Mittels Google-Recherche habe ich herausgefunden, dass sich in meinem Fall wohl der Akku tiefenentladen hat.
Was habe ich bisher gemacht:
Ich habe das Iphone etwa 24 Stunden nonstop an den Strom angeschlossen. Leider ohne Erfolg. Der Stromstecker wird überhaupt nicht warm, unabhängig davon wie lange das Iphone angeschlossen ist. Ich benutze ausschließlich das Original Apple Zubehör zum Laden.
Besteht eine Chance das Iphone wieder zum Leben zu erwecken? Falls nicht, was kann ich machen, um das Telefon wieder in Gang zum bringen?
Vielen Dank und Grüße
이 질문에 답하세요 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
Nintendo Switch Kits
A quick fix to get back in the game
Shop Switch Kits
Shop Switch Kits
답변 2개
Versuche mal ein anderes Kabel/Netzteil. Ansonsten hast du schlechte Karten, der Apple-Support verweigert Reparaturen, falls der Akku ausgetauscht wurde…
Ansonsten versuch mal, dein Handy mit iTunes zu verbinden. Auch das könnte helfen…
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글:
Nichts davon hat eine Lösung gebracht. Schade
의견 추가하세요
Moin.
Zunächst solltest du testweise mal einen anderen Akku anschließen oder besser noch das Gerät ans Labornetzteil hängen. Wer weiß was mit dem Chinaböller in deiner Kiste so los ist??? Konntest du den alten Akku problemlos entfernen oder hast dran herumghebelt? Ist ein Klassiker bei DIY Reparaturen, der vielen Geräten das Leben kostet. Hier werden häufig beim Hebeln Bauteile abgerissen und müssen ersetzt werden. Um den Akku Connector herum sitzen auch Filter und Co, die ebenfalls bei nicht sachgemäßem Einbau beschädigt werden können und den Start des Geräts verhindern. Sollte das Gerät mit einem geladenen Akku nicht starten, dann ist es ein Fall fürs Mikroskop und jemanden, der auf Chiplevel löten kann.
Am einfachsten ist wiegesagt erstmal einen geladenen Akku anzuschließen. Labornetzteil wäre natürlich noch optimaler, da du damit nachvollziehen kannst was in die Kiste so reingeht oder eben nicht.
Good luck….
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Selcuk Yegmen 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 66
