주요 콘텐츠로 건너뛰기
2014년 9월 19일에 출시된 이 4.7” 스크린 iPhone은 iPhone 6 Plus의 작은 버전입니다. 모델 번호 A1549, A1586 및 A1589로 식별됩니다.
4870 질문 전체 보기
écran noir après avoir changé l'ancien écran
Bonjour, j’ai récemment changer l'écran de mon iPhone 6. Jusqu’à là tout va bien, mais lorsqu'il s'agissait de démarrer l’iPhone, l'écran ne s'affichait plus. Mon problème n’est pas lié au fusible de rétroéclairage. Après plusieurs test, jeje suis rendu compte que l’iPhone était reconnu par iTunes, le vibreur réagissait aussi mais l’écran était toujours noir. J’ai essayé de rebrancher l’autre écran, et là le téléphone s’allume normalement. Tout en laissant le téléphone sous tension et la nappe de la batterie connectée, j’ai essayé de rebrancher l’écran qui ne s’allumait. Et comme par magie, cette fois ci cet écran là s’allume aussi. Cependant, si j’éteins le téléphone complètement et que j’essaye de le rallumer avec le nouvel écran, l’iPhone s’allume mais l’écran reste à nouveau noir. La seule solutions est de placer l’ancien écran, de l’allumer et ensuite de changer d’écran tout en laissant le téléphone sous tension (et bien sûr espérer que le téléphone ne s’éteigne jamais par manque de batterie ou autre..).
Pensez-vous pouvoir m’aider svp ?
해당 질문 답변하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
3개의 답변
Bonjour,
Avez vous essayé de faire un reset (bouton power + bouton home) de votre iPhone avec le nouveau écran ?
Cordialement.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
bonjour,
le reset à été fait mais cela n’a rien donné. Cependant, même avec le nouvel écran, j’arrive à faire entre l’iPhone en mode dfu. Il est reconnu sur iTunes mais tout cela avec un écran toujours éteint.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
J’essayerai une restauration complète via iTunes avec toutes les nouvelles pièces d’installées dans le téléphone. Sinon un test avec un 3ème écran ?
L’application d’un peu de force sur Chestnut(U1501) donne qqchose ?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Ömer Candan 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 34
