주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2686 질문 전체 보기
Gaat mijn batterij capaciteit naar beneden na een vervanging?
Ik had 75% max cap. op mijn iPhone 6S en heb het laten vervangen door Apple. Is het nog mogelijk dat het max capaciteit onder 100% kan gaan na de vervanging?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Beste,
Als je dit test met een applicatie op je gsm zou dit voor een nieuwe batterij hoger dan 95% dienen te liggen. Belangrijk is vooral het aantal laadcycli er geweest zijn (zou nagenoeg 0 moeten zijn).
Met vriendelijke groeten,
Tom Damman
www.herstelcenter.be
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Normaal gezien kan je vanaf ios 11.3 de batterij conditie zien bij instellingen. Na het vervangen van de batterij zou dit weer op 100% moeten staan. En ja na verloop van tijd zal dit weer zakken natuurlijk.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Ruben 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 175
