주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple은 MacBook Air 13"를 2017년 6월에 새로운 Broadwell Intel Core i5 프로세서로 업데이트하여 성능과 배터리 수명을 약간 향상시켰습니다.
356 질문 전체 보기
SSD problems why did it fail and why replacement not working
Have a MacBook Air 2017 with SSD failing 1 month after warranty expired.
Purchased JetDrive 850 but not recognized by my MacBook Air!
Help
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글:
Hi did you fix the problem ?
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Take it into Apple with the original drive put back in it and ask for a “Warranty Exception” from the manager.
But first request the ability to purchase AppleCare Extended Warranty. You were unable to because ………..
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Are you able to get into recovery with your original SSD?
What does diagnostics telling you?
Reference: Mac startup key combinations
Does the system boot up from an external drive?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
ensure the drive is securely attached and create a bootable USB with OSX on it. On boot hold down the option button until the drive is listed. re install the OS and you should be good. if this does not work the drive may be a dud.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Surya Teja (sth) 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 571
