주요 콘텐츠로 건너뛰기
2018년 7월 출시, 15" MacBook Pro, 모델 A1989, True Tone 기술 15.4 inch LED-백라이트 화면, TouchID, 및 최대 Core i9 프로세서 여섯 개.
201 질문 전체 보기
prepare for Flexgate / Vorbereiten auf Flexgate
I think about buying a Macbook pro 15“ 2018 with Touchbar.
I wonder if you could prepare Flexgate with some Duct Tape in order to protect it?
Ich überele mir ein Macbook pro 15“ 2018 mit Touchbar zu kaufen.
Ich frage mich ob es nicht möglich ist dem Flexgate zu verhindern, indem das Kabel durch etwas Klebeband geschützt word?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Sorry, es ist nicht so einfach; - {
Die Dicke des Flachbandkabels kann nicht dicker sein, denn je dicker, desto weniger Krümmungen sind möglich.
Nehmen Sie zum Beispiel zwei Papierstreifen in Längsrichtung zusammen und machen Sie einen zweiten Satz, indem Sie die beiden zusammenkleben, so dass ein längerer Bogen den Satz zur Hälfte faltet, so dass beide Enden zusammenpassen. Rollen Sie jetzt das Paket um ein Rohr. Sie werden feststellen, dass die beiden Enden nicht mehr zusammenpassen. da der Umfang der beiden Sätze von Blättern unterschiedlich ist. Deshalb können Sie die Kabel nicht beschichten.
Das eigentliche Problem liegt im Sandwich des Kabels, und die dünnen Drähte versagen langsam durch das ständige Biegen. Denken Sie daran, wie ein Papierschip ermüdet, wenn er an Kraft verliert. Innerhalb des Kabels müssen die Drähte dünn sein, da wir gerade gesehen haben, je dicker das Kabel ist, desto weniger biegbar ist es. So können Sie die Drähte auch nicht dicker machen.
Sorry, it’s not that simple ;-{
The thickness of the ribbon cable can’t be thicker as the thicker it is the less curving is possible.
As an example take two pieces of paper tape them together in the length wise direction end to end and do a second set now tape the two together making a longer sheet fold the set in half so both ends match. Now roll the package around a tube. You’ll notice the two ends no longer match up! As the circumference the two sets of sheets take is different. This is why you can’t coat the cables.
The real issue is within the sandwich of the cable the thin wires slowly fail from the constant bending. Think how a paper chip fatigues loosing its strength. Within the cable the wires need to be thin as we just saw the thicker the cable the less bendable it is. So you can’t make the wires thicker either.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
Also beim des Macbook Pro 15“ unbedingt Apple care+ abscliessen?
Weiß vielleicht jemand wieviele Leute schon davon betroffen sind?
Die Petition wurde ja erst 12.000 mal unterschrieben, vielleicht passiert es garnicht bei jedem sondern in manchen waren vielleicht schon leichte schäden im Kabel weil jemand die falsch eingebaut oder Sie falsch gelagert wurden o.ä?
So when the Macbook Pro 15 "necessarily Apple care + abscliessen?
Maybe someone knows how many people are already affected?
The petition was indeed signed only 12,000 times, maybe it does not happen at all but in some were already slight damage in the cable because someone installed incorrectly or you were stored incorrectly, etc.?
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
mbargenda 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 224
