Dispositivo no enciende después de cambiar pantalla
He cambiado pantalla en un Huawei Mate9 y cuando lo he probado no enciende. Pruebo a quitarle el conector de la batería y con el cargador conectado y enciende la pantalla pero al cabo de 10 segundos se apaga. Si lo intento encender con la batería conectada me aparece en pantalla un círculo rojo con un rayo rojo dentro. He medido la batería con un polímetro y parece que está bien.
좋은 질문 입니까?
댓글 10개
Hola Oscar, ante todo muchas gracias por tu respuesta.
Antes de la reparación el móvil funcionaba bien, pero tenía el cristal roto, por eso procedí a cambiar la pantalla completa.
Al retirar la pantalla antigua del marcó esta se ha roto con lo cual la opción de colocarla de nuevo no es factible.
Cuando Le he montado la pantalla nueva y antes de pegar la nueva y cerrarlo, lo monto todo provisionalmente para comprobar que funciona correctamente. Como no enciende, pruebo a cargarlo pues entre que Le desmonto la pantalla y Le pruebo la nueva han pasado unas semanas y creí que la batería podía estar descargada con la sorpresa de que al cabo de estar unas horas cargando el móvil sigue sin encender, solo aprecio que se enciende el Led frontal rojo de forma intermitente.
Manuel Niño 의
.... Continuación del mensaje anterior:
Le desconecto el conector de la batería y con el cable de carga conectado aparece el símbolo de HUAWEI en la pantalla pero al cabo de unos segundos se vuelve a quitar. Mido el voltaje que aparece en la Base de carga y tengo unos 4.8 voltios, lo que me indica que a la batería Le debe llegar tensión de carga. Vuelvo a conectar la batería y ya no se muestra en la pantalla el símbolo de HUAWEI. Cuando desconecto el cable de carga y mantengo pulsado el botón de encendido aparece en pantalla un círculo rojo con un rayo dentro, por eso entiendo que el móvil no enciende.
Manuel Niño 의
Siento decir Manuel, que entonces el problema se produjo mientras hacías la reparación. Yo revisaría todas las conexiones y componentes pequeños cerca de zonas que has manipulado y ver si falta algo. Cuando pasa esto, lo habitual es que se dañe una pieza sin darse cuenta y el teléfono no inicie luego debido a esto.
Como dices, tu pantalla funciona porque enciende y muestra imagen, es el teléfono el que ya no inicia.
Lo raro es que sin bateria si aparezcan el logo de huawei. Retorciste o perforaste la bateria al retirarla? Intenta medir el voltaje, pero en la placa superior, de esta manera eliminas la posibilidad que sea el flexible que va de abajo arriba. Lo ideal seria en el conector de carga.
SIGUE ABAJO
Oscar 의
Si puedes asegurar que la batería carga, solo quedaría el fallo en placa base.
Si no tienes conocimientos sobre diagnostico y soldadura SMD, lo mejor en este punto seria llevarlo a un técnico y que lo diagnosticara.
Porque podría ser una mala batería, pero no estoy seguro si ese huawei se encendería sin y no tengo ninguno ahora mismo para comprobarlo. Quizás no seria descabellado probar otra batería (si maltrataste mucho la original) que sera la otra opción mas barata antes de llevarlo a un técnico.
Oscar 의
Hola Oscar, he estado repasando las placas del telefono conmicroscopio y aparentemente no se ve nada dañado. He vuelto a desconectarlo y montarlo de nuevo y sigue igual. Tengo una duda a la hora de saber si el voltaje que llega al conector de la bateria es el correcto. Alimento el movil con el cargador y con la bateria desconectada mido en el conector de la placa base de la bateria y la tension maxima que encuentro son 1.7 voltios. Entiendo que, ¿a este conector tendrian que llegar al menos 3.8 voltios?
Manuel Niño 의
댓글 5개 더보기
