не заряжается устройство, помогите!
Доброго времени суток уважаемые пользователи форума, сегодня я столкнулся с такой проблемой: после замены аккумулятора на iPhone 6s не заряжается устройство, как только я его включил после замены аккумулятора был 1% зарядки, далее я поставил устройство на зарядку и сразу показало 30%, при чем за 1час зарядки не прибавилось ни одного процента (на экране показывает, что идет заряд). Как только я начинаю использовать свой телефон, через 30 секунд он перезагружается, даже если подключен к зарядке. Помогите решить данный вопрос, в чем может заключаться проблема? (микрофон с динамиком работают)
좋은 질문 입니까?
댓글 1개
device does not charge, help!
Good day, dear forum users, today I ran into such a problem: after replacing the battery on the iPhone 6s, the device does not charge as soon as I turned it on after replacing the battery was 1% charging, then I put the device on charging and immediately caught fire 30% than in 1 hour of charging, not a single percent increased (on the screen it shows that the charge is on). As soon as I start using my phone, it reboots in 30 seconds, even if it is connected to charging. Help solve this issue, what could be the problem? (microphone with speaker work)
mayer 의
