주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fourth generation of iPad, released November 2, 2012, available in 16, 32, or 64 GB models. Model Number A1458
218 질문 전체 보기
Changement digitalizer sute casse ecran sur mon iPad génération 4
bonjour,
j’ai changé le digitalizer de mon ipad.
j’ai commencé à faire des tests et l’ipad ne veut pas s’allumer ou ne reagit pas lors d’un chargement.
avez vous des pistes pour chercher l’erreur ?
merci
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Bonjour DEDE,
Avant tout reinitialisez la mémoire de l’ipad BOUTON HOME + POWER
Si vous avez un usb multimètre ou un power supply ça peut vous aider a détecter la panne en observant l’Amperages consommées par l’appareil.
Sinon un multimètre, Cherchez les 5V sur la nappe de charge puis sur la carte logique et en fin sur la batterie.
Bonne continuation
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Bonjour,
Avez-vous essayé de remettre les anciens composants afin de vérifier que la configuration matérielle avant remplacement fonctionne encore ?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
bonjour
je n’ai pas gardé l’ancien materiel pour faire ce test.
Normalement, l’ipad doit sonner des que je le met à charger.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
La batterie est peut-être mal connectée ?
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
dede 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 53
