주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2086 질문 전체 보기
Pourquoi mon téléphone ne se charge pas?
Bonjour,
J’ai eu un problème avec mon iPhone il y a deux semaines : la batterie chauffait et se vidait extrêmement rapidement (même en étant en charge). Un jour, alors qu’il était éteint, je l’ai branché sur le secteur pour qu’il se charge. Mais rien. Pas d’écran avec la batterie rouge.
J’ai donc remplacé cette dernière. Mais le problème est toujours présent. D’ailleurs, l’iPhone ne chargeait que de quelques pourcents lorsqu’il était éteint et tout d’un coup il s’est arrêté ; lorsqu’il était allumé il ne chargeait pas.
J’utilise pourtant un cable MFi…
답변되었습니다! View the answer 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
3개의 답변
선택된 해법
voici en video des elements de details qui pourront te guider pour avoir un reponse à ton probleme de charge
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
가장 유용한 답변
Bonjour Jean-Luc,
@dongitech te donne la bonne réponse.
Si tu veux tous les détails, tu peux consulter ce tutoriel:
How to repair an iPhone that won't charge - Tristar Replacement
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
의견 추가하세요
Bonjour Jean Luc,
concernant ton problème de charge il peut y avoir trois cas.
soit ton câble dispose d’une grande impédance
soit ton circuit de charge est HS il faut refaire le tout
tu as aussi la possibilité que ta batterie soit pas la bonne
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Jean Luc 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 77
