주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple의 2016년 개정판 노트북은 전문 사용자를 대상으로 제작되었습니다. 15 인치, 2880 x 1800 Retina 화면, 쿼드-코어 Intel Core i7, 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB 저장 공간 옵션, 16 GB RAM, 그리고 Touch Bar가 장착 된 키보드가 특징입니다. 2016년 11월 출시되었습니다. 모델 A1707.
253 질문 전체 보기
My Display is working only in a certain angle
My Late 2016 MacBook Pro with Touch Bar has problems!
My internal display works only in a certain angle and doesn’t display in the 90 degree angle.
I have been using the same system using Airplay through my Apple TV and also using an external Display.
However not able to figure out the exact reason for the display not functioning.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 3
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Both the 13” & 15” 2016/17 MacBook Pro Touch Bar systems face the same issue its dubbed FlexGate!
Apple encountered a design defect that only showed up later in use with these systems displays. The cable that connects the display to the logic board backlight logic fails. Sadly, Apple has not fessed up on this defect and you’ll need to get your display replaced out of pocket, Ouch!
Here’s some good references:
Don’t forget to sign the petition here: Fix all MacBook Pro 2016 and later with stage light effect or backlight shutdown #flexgate
Save your paperwork! If Apple finally addresses this you should get a rebate.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Karthik Rupakula 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 34
전체 시간: 5,385
