주요 콘텐츠로 건너뛰기
27" 화면 2560 x 1440 픽셀 해상도 Thunderbolt 및 MagSafe 케이블 부착물
160 질문 전체 보기
Pourquoi l'ecran s'eteint du display Thunderbolt s'eteint?
Le display fonctionne correctement avec le McBook pro acheté en 2012.
Avec les 2 autres Mc Book de 2015 et celui que je viens d’aceter en 2019, l’ecran s’eteint au bout de 2 à 3 mn. Par contre le micro et les HP continuent à fonctionner.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
Bonjour,
Voilà ce que dit le site Apple:
“Les ports Thunderbolt et Thunderbolt 2 ne sont pas des ports Mini DisplayPort , même si leurs formes sont identiques. Un écran Mini DisplayPort connecté à l’aide d’un câble Thunderbolt ou Thunderbolt 2 ne fonctionnera pas.
Donc il faut un adaptateur.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Merci pour la reponse
J’ai effectivement un adaptateur entre le port du Macbook pro et le cable du Thunderbolt display mais cela ne resoud pas le problème.
En lisant des commentaires sur le site, il semble qu’il y ait un problème d’échauffement sur le cable du TD.
Mais je ne suis pas sur de comprendre les commentaires
“How can I fix my display blacking out intermittently?”
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Il faut tester avec un cable thunderbolt (1 ou 2... mais pas 3) branché entre la prise TB du display et celle d'un mac originellement en TB2. Bref: à la place de celui intégré à l'ordi... si cela fonctionne, c'est que le souci c'est le cable.
Malheureusement, assez souvent le souci est en interne... Carte logic ou alim.... mais bon, se faire prêter un câble TB pour tester pendant une petite heure, c'est pas forcément le plus difficile.... donc ça se tente.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Gerard Meyer 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 13
전체 시간: 1,068
