주요 콘텐츠로 건너뛰기
Charging Issue since 4 months
Charging with low power only, heat up. Not charging while shut down.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
You likely need a new battery set the main battery is easy to replace following this guide iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Battery Replacement You also need to replace the PRAM battery which is located under the top shield just behind the ports. Follow this guide to gain access iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Top Shield Replacement. The battery guide has the info for the button battery.
iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Battery 이미지
안내서
난이도:
아주 쉬움
iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Top Shield 이미지
안내서
난이도:
어려움
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Martin Morrison 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 32
