주요 콘텐츠로 건너뛰기
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2686 질문 전체 보기
Problem nach erfolgreichem Akkutausch
Nach dem ich den Originalakku durch den iFixIt Akku erfolgreich ersetzt hatte, funktionierte alles tadellos. Akku dann zu 100% geladen und noch 1 Stunde länger am Strom belassen. Alles soweit Prima, doch dann am dritten Tag fiel der Akku von 63% plötzlich auf 2% und Gin dann kurz darauf aus. Am Strom angeschlossen und es erscheint kurz das Apple Logo dann wieder aus und dies wiederholt sich nun laufend. Ist eventuell der Akku von iFixIt defekt?
Über eine zeitnahe Antort würde ich mich sehr freuen.
Gruß Jo
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Moin.
Dein Chinaböller Akku ist im Himmel! Akku ersetzen und das Gerät wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder einwandfrei arbeiten.
LG Patrick
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Hallo,
Es kann durchaus sein dass der Ersatzakku von iFixit einen defekt ausweist. Wenn du das iPhone gestartest bekommst dann schau mal in den Einstellungen unter Batterie wie es dem Akku geht. Ansonsten kannst du auch extern über einen PC mit dem Tool coconutBattery über ein USB-Kabel den Akkustand deines iPhones auslesen.
Wenn der Akku defekt ist solltest du dich über diesen Link: https://eustore.ifixit.com/kontakt/ mit iFixit bezülich eines neuen Akkus in Verbindung setzen. Die Qualität der Akkus ist bei iFixit sehr gut. Es kann durchaus sein dass du nur ein Montagsprodukt erwischt hast.
Grüße - Maik
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
art ibam 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 281
