l' ecran de mon Samsung NX 3000 me signale ERROR 00
L’écran de mon SAMSUNG NX 3000 me signale ERROR 00
좋은 질문 입니까?
좋은 질문 입니까?
Bonjour, l’erreur 00 est une erreur qui signale un mauvais positionnement de l’objectif. Comme indiqué dans le manuel il faut enlever la batterie , (attendre une minute au moins) et ensuite remettre la batterie, et aussi bien repositionner l’objectif.
Si l’erreur persiste, le SAV établira un diagnostique ainsi qu’un devis pour l’éventuel réparation, ou une prise en charge sous garantie si elle est encore valable.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Bonjour, Macia,
Je t’invite à consulter le manuel de ton appareil qui est disponible ici.
À la page 155, tu as l’explication pour résoudre ton message d’erreur :
Mettez votre appareil photo hors tension et remontez l'objectif.
Si le message apparaît toujours, contactez un centre de service.
Toutefois, des recherches que j’ai faites sur le message, il s’agit d’une erreur récurrente sur ce modèle.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
MERCI pour votre réponse si rapide !
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Bonjour, Macia,
Content de t'avoir aidé !
Bonjour Schwarzer, je te renouvelle mes remerciements pour ta réponse à ma question concernant ce que m’indique mon Samsung nx3000, et je voulais savoir le POURQUOI, et à quoi m’attendre en m’adressant à un service S.A.V. . Ancien photographe et âgé de 73 ans, je suis nouveau dans le numérique. Si je pouvais connaître la cause de ce ERROR 00 , mais je dois en demander peut être trop. Bon après midi. Salutations.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
A nouveau MERCI Schwarzer, maintenant je comprends mieux, je vais donc essayer de monter un objectif Samsung chez un commerçant ainsi je saurai mieux. Sincères salutations.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Bonjour, Macia,
Ravie d'avoir pu vous aider.
Malheureusement, je ne serais pas vous en dire plus sur l'origine de cette erreur. Il semblerait qu'il s'agisse d'une anomalie récurrente sur ce modèle, mais qui sera peut-être corrigé dans l'avenir par des mises à jour.
24 시간 전: 3
7일 전: 5
30일 전: 8
전체 시간: 766
