Lignes sur écran iMac 2013
Bonjour, j'ai un imac acheté en 2013… c'est une version 2013 je pense: a1418.
Il s'allume et il y a des lignes verticales sur l'écran, rien ne s'affiche….
à votre avis c'est quoi
좋은 질문 입니까?
좋은 질문 입니까?
Bonjour, à première vu deux possibilité :
1) Carte graphique HS (très probable et très courant sur ces modèles), pour tester branche un écran externe si sur écran externe tous fonctionne cela ne viens pas de la carte graphique mais plutôt de l’écran.
2) L’écran est HS (pour tester mettre un écran externe comme cité précédemment).
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Bonjour, il est possible que la la dalle soit mal remontée au niveau du connecteur ( ou endommagé)
iMac Intel 21.5" EMC 2638 디스플레이 교체
Etape 20 du tuto.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Cela pourrait également être la carte graphique qui est endommagée. L'iMac à-t-il déjà fait l'objet d'une quelconque réparation ?
24 시간 전: 1
7일 전: 11
30일 전: 24
전체 시간: 1,084
댓글 3개
J'ai pu brancher l'écran ce jour… sur un adaptateur externe et un écran lcd.
J'ai de l'image, donc ce n'est pas la carte graphique.
Vu le risque lors du démontage et le coût de l'écran (casse possible de la dale), on va en rester là: écran externe.
Merci pour vos réponses les gars!
galio 의
@galio Oui malheureusement les dalles sont hors de prix !
Abd Ka 의
@galio A la vue de la photo c'est votre dalle qui est HS, il n'y a pas de risque à la démonter puisque de toute façon il faut la remplacer. Attention de ne pas oublier les bandes autocollantes pour recoller le nouvel écran proprement.
Ludovic 의
