주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung의 열 번째 주력 핸드폰, 2019년 3월 출시. Android 9.0 (Pie)와 함께 제공됩니다.
69 질문 전체 보기
S10 fingerprint scanner - Screen replacement
Hello!
If you are in need of changing screen on Samsung S10.
Will the integrated fingerprint scanner still work?
Or does a original replacement screen got the scanner already installed on the new screen?
Thank you.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
Hi MrSir
The S10 screen with frame assembly will have the finger print reader pre-installed. This will be compatible with your board so long as the part is of original quality. I would recommend getting an original Samsung replacement part if possible.
Best of luck!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
가장 유용한 답변
Do I have to change my old finger scanner if im changing the screen with a screen that has a finger scanner?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 1개:
It is a s10e * correction
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
MrSir 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 25
전체 시간: 3,155
