주요 콘텐츠로 건너뛰기
2세대 iPhone. Model A1241 / 8 또는 16GB 용량 / 검정 또는 흰색 플라스틱 뒷면. 첫 번째 iPhone보다 수리는 더 간단하며 스크루드라이버, 비집는 도구 그리고 흡입 도구가 필요합니다.
1169 질문 전체 보기
Can't charge or Sync
My iPhone will not charge while its on; it will only charge if the device is completely shut off! Also I can't seem to get it to sync with my iTunes. I replaced the battery and the dock input! The phone works just fine, but I can't seem to figure out the problem!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 4개
가장 유용한 답변
First start off my making sure ribbon number 4 is fully connected. If that doesnt work you may need to restore your iPhone. Could you even do this due to the fact that you cannot sync with itunes?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Yeah ribbon was just bad. I replace the wire set and now it works great! Thanks for the help!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Hi i'm having a similar problem. Didnt u replace the ribbon first time when u replaced dock input?
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
If the ribbon cable is ok - check if you broke that SMD element near Connector4:
No USB Connection after I broke little SMD element near connector #4!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Joe 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 2
30일 전: 3
전체 시간: 2,923
