주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델명 A1707. 2017년 6월 출시, 이 MacBook Pro는 Kaby Lake 프로세서 최대 2.8 GHz 쿼드코어 Intel Core i7 프로세서와 Turbo Boost 최대 3.8 GHz를 사용합니다.
324 질문 전체 보기
Flickering Lines on the screen
Flickering lines on the bottom of the screen and black bar on the right side. Appeared all of a sudden, restarting hasn’t helped.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
This is a known issue with the T-CON board over heating due to the rear vents being blocked. Hopefully you haven’t damaged the board from cooking your system.
Sadly you’ll need a new display to properly fix this as the T-CON board is attached to the LCD
Here’s the needed part:
Here’s the guide to put it in MacBook Pro 15" Touch Bar 2017 Screen Replacement
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Keke 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 649
