주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
2015년 9월 25일 출시. Model A1688/A1633. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 6, 64, 또는 128GB / 은색, 금색, 스페이스 그레이 및 로즈 골드로 제공하였습니다.
2399 질문 전체 보기
iPhone stuck in recovery mode
My phone started randomly shutting off and then on again. Every time it would turn on, it would be on for a minute or even less, turn off again and then start turning on again on its own. I tried fixing it by getting it into recovery mode - that didn’t work even though I tried doing it multiple times. At some point, my phone just got stuck in recovery mode, and now it won’t turn on at all.
I also tried connecting it to iTunes and updating iOS while in recovery mode, but every time I would get some sort of error, usually error 75.
I have no idea what else to do, and I would like to avoid putting it into DFU mode. Any help would be greatly appreciated. Thanks!
이 질문에 답하세요 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
SKIP THE UPGRADE
Save by fixing with an all-in-one kit.
Shop iPhone Fix Kits
SKIP THE UPGRADE
답변 1개
가장 유용한 답변
If a new battery and charge port doesn’t improve the situation, then your next ‘most likely’ fault would be damage to the tristar usb recognition chip which can cause these symptoms. Changing tristar is not a DIY job, but can readily be done by any competent microsolderer. If not tristar, then it can be failure or corruption of the flash memory chip.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
anastasija 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 29
30일 전: 168
전체 시간: 742
