2 Magnete innen - was bedeuten diese?
hallo,
in den Tablets sind innen seitlich des Display 2 kleine Stabmagnete - welche Funktion haben diese?
danke und Grüße
좋은 질문 입니까?
hallo,
danke und Grüße
좋은 질문 입니까?
dies ist die erste Antwort auf Anfragen bei verschiedenen Portalen mit hier auch einer Antwort - danke!
noch eine Frage sei erlaubt:
Bei den Amazon-Fire-Geräten gibt es Digitizer mit einem innen angeordneten Schwammgummirahmen und es gibt für die gleichen Typen Gläser ohne diesen Rahmen - es ist also keine Unterscheidung in der Typenbezeichnung sowohl der Geräte als auch der Digitizer feststellbar. Welche Bedeutung ist mit diesem Unterschied verbunden?
Grüße
Peter
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Hallo,
Die Magnete haben den Aspekt dass man somit Hüllen oder eher sogenannte Cover auf das Display legen kann damit dieses bei einem Transport nicht beschädigt wird.
Grüße - Maik
해당 답변은 도움이 되었습니까?
vielen Dank!
vielen Dank - also für die direkte Funktion des Gerätes keine Bedeutung?
Peter
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Nein. Das sollte nicht der Fall sein.
Grüße - Maik
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 68
