주요 콘텐츠로 건너뛰기
Repair guides and support for laptops produced by Razer.
193 질문 전체 보기
Mecanisme d'ouverture et fermeture du capote ( bruit de craque)
Depuis un moment se commence à entendre des bruits de craque à chaque fois que je bouge le capot ( j’ouvre ou je ferme) et j’ai aperçu un décalage ente la partie supérieure ( capot et écran) et la partie inférieure de l’ordinateur quand je le ferme .
vous auriez une solution pour moi .
et est-ce que ça peut s'aggraver ? surtout que ça fait pas un mois que j'ai acheté cet ordinateur
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Si l’ordinateur a été acheté récemment, qu’il est encore sous garantie, et qu’aucun choc ou chute n’est à l’origine du problème, le mieux est de contacter directement Razer pour leur présenter le problème, et voir ce qu’ils proposent.
Toujours commencer par le service client du vendeur/constructeur afin de conserver la garantie.
Le cas échéant, et si aucune solution ne vous est proposée par Razer, n’hésitez pas à revenir sur le forum, nous regarderons comment régler le problème ;)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Il faut désassembler votre pc complètement , constater d’ou vient le problème (pour moi c’est la fixation en plastique des charnière qui est morte ) réparer et enfin remonter!!!
Sauf que ce n’est pas si facile que ça, si par exemple vous ne pouvez plus fixer les charnière de l’écran sur le top case, il faudra bricoler ou changer carrément la partie concernée…
Bon courage
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
selim ouerghi 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 25
전체 시간: 1,940
