2011년 상반기 모델, A1278 / 2.3 GHz i5 또는 2.7 GHz i7 프로세서.
732 질문 전체 보기
Where can I find bottom screws?
All I am looking for is just one long screw that is suppose to go at the bottom of the unibody macbook pro 13" early 2011. Where can I buy just one screw? Thank you!
답변되었습니다! View the answer 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글:
Thanks guys Ill go give it a try!!!
의 답변
의견 추가하세요
US$100 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
상점 둘러보기
3개의 답변
선택된 해법
The Genius Bar will probably have some off a junked laptop from a customer. I would try your luck there. If not, they have them in the back.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
의견 추가하세요
가장 유용한 답변
If Nicks answer fails, here's the whole set: MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Screw Set
MacBook Pro 13" Unibody (Early 2011-Mid 2012) Screw Set 이미지
상품
$44.99
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
의견 추가하세요
you can put some of the non permanent lock-tight on the screws before you install them
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Louis Lu 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 1,664
