Startknopf (-Relais?) schaltet nicht mehr richtig
Bei unserem Milchschäumer funktioniert der Startknopf wie eine Lotteriemaschine. Bei 20 Versuchen klappt es höchstens noch 1x den Milchschäumer zu starten. Die rote Lampe blinkt bei jedem Versuch kurz auf um gleich wieder zu erlöschen. In der kurzen Zeit „zuckt“ auch der Motor. Manchmal stellt das Gerät auch erst nach fünf Sekunden wieder ab. Selten genug gelingt es dem Gerät die Milch normal zu schäumen.
Das Problem mit dem festsitzenden Motor hatte ich übrigens auch schon und konnten es mit dem Umpolungstrick beheben.
In diesem Fall vermute ich als Elektronik-Leihe das Relais. Kann es sein dass dieses nicht mehr richtig „anzieht“? Lässt sich das ersetzen? Gibt es andere mögliche Ursachen für dieses Problem?
Zuerst hatte ich auch den Schalter selber im Verdacht. Wenn der statt einem Impuls mehrfach kurz durchleitet könnte es an- und gleich wieder abstellen. Da das Gerät teilweise aber auch länger läuft und erst (zu früh) abschaltet wenn die Hand weg vom Gerät ist, würde ich dies ausschliessen.
Um Hilfe wäre ich sehr dankbar!
좋은 질문 입니까?
