주요 콘텐츠로 건너뛰기
{A1706 / EMC 3071}—2017년 6월 출시, 이 MacBook Pro 13”는 Kaby Lake 프로세서 최대 3.5 GHz Core i7 및 Turbo Boost 최대 4.0 GHz 포함.
276 질문 전체 보기
Perché non arriva più corrente alla batteria dall'alimentatore?
La batteria del mio MacBook Pro 13” touch bar 2017 risulta non in carica anche se collegata all’alimentatore. Apparentemente non sembra un problema di batteria a fine ciclo vita e non è neanche un problema di cavo o alimentatore, avendo già provato a sostituirli.
Avete un’idea di quale sia la causa?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Le possibilità sono essenzialmente due:
-la batteria potrebbe essersi danneggiata e non fornire più informazioni al circuito di ricarica. La condizione della batteria è mancante dalle info di sistema.I cicli di ricarica molto modesti potrebbero far pensare a un Mac poco utilizzato. Nel caso in cui venga lasciata scarica per periodi di tempo lunghi la batteria può danneggiarsi irreversibilmente, anche se nuova.
-potrebbe essersi danneggiato il circuito di ricarica. A meno di poter eseguire dei test mirati con schema elettrico e multimetro, sarebbe indispensabile disporre di una batteria funzionante per verificare questa ipotesi.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Francesco 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 11
전체 시간: 157
