주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 고치세요
수리할 권리
부품 & 도구
The TI-84 Plus CE is a graphing calculator released in Spring 2015 by Texas Instruments. It includes a 2.8 inch color screen, USB port, apps, storage, and a 1200 mAh battery.
61 질문 전체 보기
ik krijg hem niet meer aan
Als ik op het aan knopje druk zie ik heel even een wit scherm en daarna word het meteen weer zwart.
이 질문에 답하세요 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
Nintendo Switch 키트
게임으로 돌아가기 위한 빠른 해결책
Nintendo Switch 키트 쇼핑하기
Nintendo Switch 키트
게임으로 돌아가기 위한 빠른 해결책
답변 1개
Dag Tijn
Het eerste waar men aan denkt bij zoiets is batterij of oplaadproblemen.
Bekijk de oplaadpoort of deze niet vervuild of beschadigd is;
Als je je toestel oplaad via de PC vervang eens deze kabel.
Indien niet ; Test je of je oplader werkt op een ander toestel.
Is dit ook in orde , meet je oplaadbare batterij uit of deze nog voldoende vermogen heeft.
Indien niet , vervang de batterij.
Hoe je je batterij moet uit je toestel halen staat in je handleiding maar ook op deze site:
Texas Instruments TI-84 Plus CE Battery Replacement
Noot; bij het verwijderen van de batterij ben je ook al je gegevens van het RAM geheugen kwijt.
Dus voor je start met de demontage probeer toch eens of je geen verbinding te maken met je PC om je gegevens te recupereren.
Ben je teneinde raad kan je nog een reset proberen:
1) druk op [2nd] [mem], dat is de 2e functie van de [+] knop
2) kies 7 (Reset)
3) scroll naar rechts zodat [ALL] is geselecteerd
4) druk op 1
5) druk op 2 (Reset, en lees de waarschuwingen want een reset kan alle programma’s van je toestel verwijderen)
Succes
Homer 82
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
Tijn Werst 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 14
전체 시간: 14
