주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple iPhone 5s는 2013년 9월 10일에 발표되었습니다. 수리는 이전 모델과 유사하며 스크류 드라이버 및 비집는 도구가 필요합니다. GSM 또는 CDMA / 16, 32, 또는 64GB / 은색, 금색 및 스페이스 그레이.
3530 질문 전체 보기
Impossible d'allumer l'iPhone même quand il charge
Bonjour j’ai un souci j’ai démonté mon Iphone mais après remontage impossible de le rallumer je pense qu’il charge car la coque arrière chauffe j’ai essayé de le brancher pour voir s'il est reconnu sur l’ordinateur et non, je voudrais savoir ce que je peux faire en vous remerciant
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Bonjour,
Selon vos indications, cela ressemble à une erreur provenant de la carte mère.
Ou il est aussi possible que l’écran soit mal connecté.
Vérifiez vos branchements.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 10개:
Bonjour merci pour votre réponse le problème c'est qu'il n'est pas reconnu sur l'ordinateur c'est normal ?
Oui il faut qu’une batterie soit reconnue pour que l’ordinateur reconnaisse le iPhone.
comment ça il faut qu'une batterie soit reconnue pour que l'ordinateur reconnaisse l'IPhone ?
ça fait partie du circuit logique de l’iPhone. Sans batterie, mais avec une alimentation branchée, l’iPhone ne démarre pas. Donc si il y a un souci avec le circuit de la batterie, l’iPhone ne démarre pas, et n’est donc pas reconnu par l’ordinateur.
du coup vous me conseiller de faire quoi maintenant j'ai essayé de déconnecter la batterie et l'écran mais rien ne ce passe pas mais la batterie charge car l'iphone chauffe
댓글 5개 더보기
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
jules 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 60
