주요 콘텐츠로 건너뛰기
더 커진 Samsung의 주력 핸드폰. 2018년 3월 출시.
130 질문 전체 보기
Comment arrêter l’alerte Détection d’humidité au niveau du port USB ?
Cette question a suscité beaucoup d’intérêt dans le forum des réponses en anglais. C'est pourquoi nous l’avons traduite et nous avons préparé une synthèse des réponses les plus pertinentes à l’intention des membres de notre communauté francophone :
J’ai un Galaxy S9+ depuis trois semaines et la notification de détection d'humidité au niveau du port de charge USB m'empêche de recharger mon téléphone et j’ai en permanence une notification d’alerte. Je n’habite pas dans un climat particulièrement humide. Ce weekend je n’avais pas mon chargeur sans fil sur moi et il était impossible de brancher le chargeur rapide. Que faire ?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 4
댓글 달기
답변 3개
선택된 답변
Un autre utilisateur avait le même problème et il propose la solution suivante :
Procurez-vous un chargeur sans fil et rechargez votre téléphone suffisamment afin de pouvoir l’allumer et d’accéder aux réglages.
Allez sur Paramètres, puis Batterie.
Défilez vers le bas jusqu’à Utilisation récente de la batterie, puis trouvez l’application Système Android.
Cliquez dessus, puis sur Forcer l'arrêt. Il y aura un avertissement que cela pourrait causer des problèmes au niveau du système, mais apparement par la suite, seule l’alerte “Détection d’humidité” disparaît et il est à nouveau possible de recharger le téléphone normalement.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 8개:
Merci, j'ai testé et cela fonctionne.
Pas pour moi j'ai tout essayer aller de les applications, usbsetting non plus 3 ou 4 autres techniques aussi
FAUX , ca ne fonctionne
bonjour mais on peut le fair 1 fois parce moi je ne peux plus forcer l'arrêt
Changer le connecteur de charge et le problème disparaît défaillance du connecteur de charge
댓글 3개 더보기
댓글 달기
Sujet = Ôter "humidité" lors de la charge qui empêche de la faire.
Sur un SG galaxy S10 plus.
...Aller sur Batterie et Maintenance. Cliquer sur Batterie, faire défiler puis sur Autres Paramètres de Batterie. (J en ai profité pour mettre Batterie Adaptative sur ON, peut-être que cela aidera à préserver la Batterie).
Puis Affichage infos état de charge, que je mets en Off.
Plus bas, il y a Protection de la batterie, que je mets en ON. Ayant lu que cela participe aussi à préserver la batterie.
Mon mobile est un recondionné.
Ce problème d'affichage d'humidité est fréquent sur mon ancien mobile = SG Galaxy A5 2017, (malgré des changements de câble et prise) ; sur lequel je vais tenter le réglage conseillé.
Je viendrai indiquer le "chemin" et si efficacité, plus tard.
Cmtp34
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Alors déjà le menu “réglages” n’existe pas sur un S9 (en tout cas pas sur le mien). Il existe l’icone “paramètres” qui donne accès à un menu où il y a une partie “batterie” mais où il n’y a pas les options évoquées ci-dessus.
Donc la solution proposée ne s’applique pas et ce serait bien de vérifier avant de donner des “recettes”…
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 8개:
Bonjour,
Merci de la remarque. Nous avons pris en compte votre retour sur Paramètres. Quant au problème d’Utilisation récente de la batterie, c’est étonnant car une cinquantaine de personnes témoignent positivement sur la ​réponse originale en anglais (https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses/Affi...). Il est possible qu’une mise à jour ait changé l’interface utilisateur ou que toute autre raison vous empêche d’y accéder. Peut-être que vous avez trouvé une solution pour votre appareil ? La communauté iFixit serait ravie que vous nous en fassiez part dans une nouvelle réponse à la question !
je viens également d'essayer cette méthode et ça ne fonctionne pas puisque je n'ai pas non plus les options évoquées!!!!
Bonjour,
J'ai un Samsung S20 FE 5G qui présentait le même problème suivant les versions d'android ou de UI le mieux est de taper dans l'onglet recherche des paramètres :
Batterie et maintenance appareil
ou
Autres paramètres de la batterie
ou
Protection de la batterie et dans cette dernière rubrique décocher l'option " Supprimer Affichage info état de charge"
Pour le S20 FE 5G c'est cette dernière option qui a fonctionnée
Merci. Ça a marché
Le S23 n'a pas ces options comment fait dans ce cas ?
댓글 3개 더보기
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Lutin Communauté 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 46
7일 전: 222
30일 전: 1,249
전체 시간: 54,975
