주요 콘텐츠로 건너뛰기
4세대 iPhone. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. GSM / 8, 16 또는 32GB 용량 / Model A1332 / 검정 또는 흰색.
2375 질문 전체 보기
Phone won't charge after screen replacement
Phone screen replaced all works correctly,it just won't charge,no indication that charger is plugged in.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 -1
댓글 1개
recheck all your connections is usually best after you've tried reset..
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi mate,
Sounds like you have buggered the charger port at the base of the phone.
Firstly reboot the phone, just to make sure this isnt the problem.
Try plugging into iTunes, if this also has no effect then you have clearly broken the port / connector.
However if it does charge / register, then you may have not properly connected the battery, or your plug socket is faulty.
Hope this helps!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Darren 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 2,275
