Mon MacBook Pro ne démarre plus
Bonjour mon Mac Book Pro ne démarre plus, j’ai essayé SMC, PRAZM,NVRAM, sans succès, pouvez-vous m’aider? Par avance merci.
좋은 질문 입니까?
좋은 질문 입니까?
C’est bon j’ai trouvé le problème sur un forum en anglais si un jour il vous arrive comme moi c’est à dire que lorsque vous démarrer le Mac vous n’avez pas le carillon et un écran noir, le témoin de veille allumé en faible luminosité et les ventilateurs qui tournent. Il faut insérer un cd ou dvd dans le mac puis le démarrer pour qu’il avale le cd puis l éteindre sur le bouton power, redémarre le en maintenant le bouton éject et bouton power allumé celui ci devrait redémarrer parfaitement malheureusement pour moi cela ne fonctionnait pas avec mon clavier interne pour quel raison ?? Je n’ai pas la réponse donc soudainement j’ai eu l’idée de brancher mon clavier Apple filaire et de faire la même manipulation et le Mac a redémarrer, très étrange tout cela et incompréhensible mais bon maintenant je suis soulagé de le voir allumé le reste plus qu’à bloquer mon gpu défectueux. Si par tout à hasard vous avez une bonne solution pour bloquer le gpu défectueux je suis preneur.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Bonjour, j'ai le même souci. J'ai fais ce que tu as trouvé sur le forum en anglais, mais il ne redémarre toujours pas et le CD ne veut pas sortir. Que faire d'autre ?
J'hallucine complètement !!!!! Ca fonctionne du premier coup. C'est la seule page internet que j'ai pu trouver qui donne cette soluce. Bien joué Evan et encore merci :)
C'est hallucinant votre truc
Ça marche!!!!!!!
Tout le monde me disait de balancer mon Mac...
Vus êtes des dieux!!!
bon en fait ça n'a pas réglé le problème...
Bonjour , cette manipulation , éject plus bouton power , peut elle fonctionner avec un clavier sans fil apple ?
Macbook pro modéle A1226 écran noir , pas de "gong" au démarrage , ventilo qui tourne ! le dvd tourne mais reste à l'intérieur !
Merci d'avoir lu !
il existe 3 ou 4 methodes:
1- par ligne de commande si la machine le permet encore
2-même principe que la<1 : il faut reprogrammer la puce efi/bios avec le bon dump
3- reprogrammer la puce gmux avec le matériel adequat : meilleur méthode à ce jour pour les désactivation par reprogrammation.
4-le même principe que la 3 mais en soudant des fils partout! sans reprogrammation
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Merci beaucoup de me répondre je pense que le Mac me le permet encore pour la solution 1 et 2 étant donné que le single user fonctionne ainsi que le sans échec par contre le mode de récupération ne fonctionne pas roue crantée bloqué. La méthode n3 je ne l’ai jamais vu et la 4 trop complexe pour moi , j’ai aussi vu une vidéo qui par parlait de archlinux si vous connaissez ???
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Bonjour Jean Michel !
Je ne connais pas la réponse, mais j’ai trouvé un cas similaire dans le forum anglais, peut-être que vous y trouverez des informations utiles : My MBP 15'' wont boot - battery or not?.
Je suis dispo si vous avez besoin d’aide pour la traduction !
해당 답변은 도움이 되었습니까?
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 3
전체 시간: 209
