Ik heb een box die alleen aan gaat als hij aan de lader is
Ik heb een box die alleen aan gaat als hij aan de lader is, heb al zo veel geprobeerd maar als die dan niet aan de lader is gaat die niet aan,
Kan iemand daar mee helpen?
좋은 질문 입니까?
좋은 질문 입니까?
Hi,
Try replacing the battery and see if that resolves the problem.
here’s a video that shows how to disassemble the radio.
At 3:41 minutes into the video there is a good view of the battery. Unfortunately I cannot make out the model number, but if you search online for (insert battery model number) battery, hopefully you will get results for suppliers of the battery.
Hoi,
Probeer de batterij te vervangen en kijk of dat het probleem oplost.
Hier is een video die laat zien hoe je de radio kunt demonteren.
Op 3:41 minuten in de video is er een goed zicht op de batterij. Helaas kan ik het modelnummer van de batterij niet achterhalen, maar als je online zoekt naar (plaats batterij modelnummer) batterij, krijg je hopelijk resultaten voor leveranciers van de batterij
해당 답변은 도움이 되었습니까?
Dag Michela
Het is beter dat je zo'n vraag stelt als een nieuwe vraag , dan is de kans veel groter dat je meerdere personen bereikt.
(Nu zijn het enkel deze die geabonneerd op de oorspronkelijke vraag)
Maar ik wil je al ergens in de goede richting wijzen.
Als je toestel na de opstart verder werkt met de laadkabel losgekoppeld zul je een toestel-reset moeten uitvoeren ( zoals beschreven staat in vorige antwoorden).
Doet hij het niet, dan is het ofwel de interne oplaadbare batterij die defect is , ofwel het lader-aanwezigheid-contact ( indien dit toestel zoiets bezit ).
(lader-aanwezigheid-contact word ook soms netplugcontact genoemd).
Succes,
Homer82
해당 답변은 도움이 되었습니까?
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 14
전체 시간: 159
