주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple은 MacBook Air 13"를 2017년 6월에 새로운 Broadwell Intel Core i5 프로세서로 업데이트하여 성능과 배터리 수명을 약간 향상시켰습니다.
423 질문 전체 보기
De la sauce a base d'huile vegetale, est tombee sur mon MacBook air
Bonsoir, j’ai besoin d’aide, de la sauce a base d’huile vegetale (de la graisse) est tombe sur mon macbook air et ce dernier ne veut plus s’allumer. Quand je connecte le chargeur ca ne s’allume pas non plus. J’ai ouvert le macbook et yai nettoye avec du papier hygienique la graisse se trouvant a l’interieur, j’ai applique un peu d’alcohol 95% sur les parties graisseuses. Mais je n’arrive pas a devisser la partie au-dessous ou je pense qui contient le plus de graisse. J’ai retire la batterie, heureusement il n’y a pas d’huile presente dessus donc je pense que les batteries sont saines. Je l’ai mise en maintes fois au soleil afin que la graisse puisse s’evaporer mais toujours rien. Le macbook refuse de s’allumer. Que me conseillez vous svp?? Merci !!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
Bonjour,
Voici deux tutoriels expliquant comment diagnostiquer et traiter un MacBook touché par l’eau :
Il faut cependant considérer que la graisse n’a pas les même propriétés que l’eau, par exemple en ce qui concerne les propriétés d’évaporation.
Bonne réparation !
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Bonjour, démontage de la carte mère et nettoyage dans un bain ultrasons. Par contre il est probable que le clavier/topcase soit à remplacer également.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Dimitrius 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 72
