주요 콘텐츠로 건너뛰기
2018년 9월 21일 출시. Models A1920, A2097, A2098, A2100. GSM 또는 CDMA / eSIM 또는 nano-SIM / 64, 256, 또는 512GB / 은색, 금색 또는 스페이스 그레이. ("iPhone 10 S"로 발음합니다.)
398 질문 전체 보기
iPhone XS bootlooping after hardware changes. Panic log pic attached.
Panic log pic is attached here. What does this mean? Where is the issue coming from
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
The picture looks like it’s on warp speed.
What hardware was replaced? Can you be more specific?
It says thermalmonitord failed to update its report.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 2개:
The following was replaced:
Battery
Charging port
Wifi flex
Interconnect flex
Charging flex
Display.
Added betterr pic to post.
I took the first one in a pinch as the phone is bootlooping.
@Roro Missing sensor prs0, maybe a bad charging flex.
댓글 달기
Looks like the prs0 sensor is missing stated in the log, means possibly a bad charging dock flex, Replace it with a 100% OG pulled from an iCloud locked phone. Should fix the issue. Cheers!
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
Looks power switch flex faulty remove and check. If the problem was the same then try with another middle frame.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Which part of the log says that?
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Roro 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 7
전체 시간: 313
