주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Retina Display, 모델 A1502의 2015년 3월 업데이트는 5세대 Intel Core i5 및 i7 프로세서를 포함하며 Force Touch 트랙 패드를 소개합니다.
1185 질문 전체 보기
Après changement de la batterie, trackpad et clavier ne répondent plus
Après avoir changé la batterie en suivant scrupuleusement le tuto (merci aux rédacteurs !), le trackpad et le clavier ne fonctionnent plus (tout le reste fonctionne).
Un clavier + souris externe en USB fonctionnent très bien.
Par ailleurs, le trackpad semble très difficile a enfoncer pour cliquer (bien que je ne puisse pas tester qu’un clic a lieu ou pas).
Le rapport système montre qu’il n’y a aucun clavier interne/trackpad reconnu.
J’ai fait un reset VRam, & SMC, sans résultat.
Quelqu’un a déjà eu le même résultat ?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 4
댓글 8개
J’ai remplacé la nappe par une nouvelle. Aucun résultat.
Comme le trackpad est vraiment difficile à enfoncer (pour faire un clic), je penche pour une défaillance du trackpad.
Causes possibles: la précédente batterie qui avait gonflé l’a fragilisé (la coque inférieure du Mac était très bombée et l’écran avait du mal a fermer à cause du bombement du clavier…), du dissolvant pour décoller la batterie s’est introduit dans le mécanisme, pression trop forte sur le trackpad en collant la partie centrale de la nouvelle batterie…
J’ai commandé un nouveau trackpad pour remplacement.
Des nouvelles bientôt…
@oliknut Bonjour, je pense qu'en effet le trackpad a été endommagé par l'ancienne batterie ou le dissolvant, et cela a le même effet qu'une nappe défectueuse. En tout cas il fallait faire les étapes dans cet ordre !
Bonjour , le problème est il solutionné ? Je rencontre le même problème… cdlt
Par contre votre clavier fonctionnait il ? Car le miens ne fonctionne pas et même le rétro éclairage est absent … le trackpad contrôle t’il le clavier et rétro éclairage ? Merci
Même problème après changement de batterie. Après échange téléphonique avec un technicien, c'est effectivement le trackpad qui commande le clavier une fois le démarrage effectué (mais pas au premier moment du boot : ce pourquoi il reste possible d'allumer/éteindre ou de réinitialiser le SMC).
Je commande une nappe de trackpad pour voir si ça remet la bête en marche, en attendant ce sera clavier et souris usb :/
Je pense (comme le suggère Mipam) que cette nappe de trackpad est particulièrement fragile, ce qui expliquerait que beaucoup de gens rencontrent le même problème...
댓글 3개 더보기
댓글 달기
답변 4개
선택된 답변
Bonjour, le changement de nappe n'a apporté aucune amélioration. J'ai donc commandé un nouveau trackpad (https://www.macmaniack.com/fr/pieces-det...), redémonté le tout (heureusement, la nouvelle batterie collait moins fort que celle d'origine), changé le trackpad et tout fonctionne parfaitement bien. Je pense que les contraintes mécaniques sur le trackpad dues au gonflement de la batterie et le relachement de ces contraintes au moment de l'ouverture du capot inférieur du Macbook l'ont endommagé (ce qui pourrait expliquer pourquoi il s'enfonçait si mal)
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 1개:
댓글 달기
가장 유용한 답변
Bonjour Olivier,
j’ai déjà rencontré le même problème que toi il y a deux mois. En rempaçant ma batterie, il s’avère que c’est le câble IPD TrackPad qui cause problème.
Je l’ai trouvé sur ce site : https://www.bestinmac.com/boutique/produ...
et depuis j’ai résolu le souci! D’ailleurs c’est avec cette machine que je te réponds.
Bon courage pour la suite.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 4
댓글 1개:
Je pense que Maurice .L à raison. Cela arrive (même aux meilleurs) d'endommager la nappe du trackpad lors du décollage de la batterie. Les informations du clavier transitent par le trackpad, d'où la panne.
댓글 달기
Bonjour,
Il est possible que les nappes correspondantes, sont soit mal positionnées ou endommagées.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 1개:
Oui, c'est possible en effet. J'ai repositionné plusieurs fois la nappe et ses connecteurs, sans succès. J'ai donc commandé une nouvelle nappe (heureusement, ce n'est qu'une dizaine d'euros) en espérant que ce ne soit que ça... Quant au comportement mécanique du trackpad (enfoncement qui semble très dur), j'attends également le remplacement de la nappe pour juger si cela fonctionne normalement ou pas
댓글 달기
Bonjour,
désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème. Je vous conseille de prendre contact directement avec le fournisseur de la batterie. Si vous l’avez acheté chez iFixit, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
Cordialement,
Claire
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 3개:
Bonjour, en fait mon message ne mentionnait pas de problème avec la batterie, mais bien un problème avec le clavier et le trackpad (ce qui suggère un problème avec la nappe correspondante)
Bonjour ! Avez vous trouvez une solution ? Je rencontre EXACTEMENT le même problème, j’avoue être un peu désemparée face à la situation…
Bonjour , toujours pas pour ma part … j’aimerais vraiment trouver une solution !
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Olivier Lecomte 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 10
7일 전: 35
30일 전: 112
전체 시간: 2,401
