주요 콘텐츠로 건너뛰기
9월 20일에 출시된 가장 크고 비싼 2019년 Apple 스마트폰으로 6.5" OLED 디스플레이를, 트리플-렌즈 카메라 시스템및 크게 향상된 배터리 수명이 특징입니다. iPhone XS Max의 후속 제품입니다.
97 질문 전체 보기
Akku trennen bei Display wechsel zwingend erforderlich?
Hallo,
beim Displaywechsel soll ja der Akku getrennt werden. Nun musste ich nach dem Öffnen feststellen, dass die Schrauben einer Abdeckung über dem Akku Anschluss schon so defekt sind, dass sie sich nicht öffnen lassen (Display wurde wohl schon mal getauscht). Wie hoch ist das Risiko eines Kurzschlusses etc., wenn der Akku nicht getrennt wird oder nur einer der Anschlüsse getrennt wird?
Falls das trennen des Akkus zwingend erforderlich ist - wie kann ich die Abdeckung mit den beschädigten Schrauben lösen? (die Schraubenköpfe sind kaputt, durch falschen Schraubendreher o.ä.)
Danke für Eure Hilfe!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 3개
Wie sehen denn die Schrauben aus, kannst du wenn möglich ein Foto davon machen?
Mit freundlichen Grüßen
Max
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Hey,
grundsätzlich ist das Entfernen des Akkus zu empfehlen/versuchen, jedoch sollte bei Ausgeschaltetem Gerät wenig passieren können.
Andererseits wird früher oder später die Abdeckung eh entfernt werden müssen. versuche es mit unterschiedlichen Schraubenziehern, vielleicht auch vorsichtig mit Sekundenkleber in der Schraube, sonst kannst du versuchen einen Schlitz in die Schraube zu kratzen und dort mit einem Schraubenzieher ansetzen.
Viel Glück
Grüße
Bruno
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
Wenn Du den Akku nicht abziehst, kann die Hintergrundbeleuchtung des Displays durchbrennen. Dann ist ein nagelneues Display gleicht wieder kaputt und muss ersetzt werden.
Lege ein Gummiband über die Schrauben und versuche es mit einem passenden “richtigen” Schraubendreher zu lösen. Zur Not kannst Du auch mit einem Zahnstocher einen Tupfer Sekundenkleber auf die Schraube setzen und einen Schraubendreher “festkleben”. So kann man widerspenstige Schrauben lösen.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
John Galt 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 4
전체 시간: 36
