주요 콘텐츠로 건너뛰기
1903년에 설립된 영국의 자동차 제조회사가 생산한 차량 수리 안내서 및 지원.
63 질문 전체 보기
2004 astra wiper fluid motor not working
I checked to see if the fuse is broken, but I can't hear any sound from the engine. Do I need to replace the part? My car is 2004 opel astra h
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Check to make sure you're getting voltage at the pump. Pull the plug off, put your probes on the -and + terminals, and have someone activate it while you watch. If you see power, then replace the pump. They're easy and under $30. If no voltage, try from the positive terminal to a different ground. If you read power then, you need to trace the ground and see where it is messed up. If still no power reading then you'll have to trace the wiring back. If the fuse is good, ground is good, but no power... might be a broken or chewed wire
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Omer dogan 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 7
30일 전: 27
전체 시간: 115
