주요 콘텐츠로 건너뛰기
처리 속도가 빨라진 iPhone 3G 개선 버전. 이 기기의 수리는 3G와 유사하며 간단한 스크루드라이버, 비집는 도구가 필요합니다. 모델 A1303 / 16GB 또는 32GB 용량 / 검정 또는 흰색 플라스틱 뒷면.
1500 질문 전체 보기
iPhone 3GS backlight does not work
even though the water damage sticker is ok. what should i do? i can barely see the screen but i can see the screen and every thing is working (i think). is this because of the lcd or the 6r8 coil thing. Thanks for your help
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
선택된 답변
Angus, the is a somewhat tricky question. The actual backlight is in your LCD, whereas the 6R8 is part of the backlight circuit that controls the light. There is also an IC 109B that is part of this circuit. I would start with the LCD since it is easiest to replace.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
댓글 2개:
Wow, you knwo what you're talking about! thanks heaps
;-) you are welcome. Good luck to you.
댓글 달기
my backlight is not working at all and i cant bearly see the screen
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 1개:
Did you replace the LCD yet? If you know that the LCD works, take a look at the original answer. It is possible that it is your coil (6R8)that needs to be repaired.
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Angus 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 5
전체 시간: 1,832
