Model A1136 / 30, 60, or 80 GB hard drive / black or white plastic front
865 질문 전체 보기
The headphone jack isn't working properly
The headphone jack only allows the right earphone to work. I can jiggle the connector and it breaks up. How do I fix it? It doesn't matter if I change to different headphones... it still does the same thing.
답변되었습니다! View the answer 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
의견 추가하세요
US$100 이상 또는 Pro Tech Toolkit을 포함한 모든 주문의 배송은 무료입니다!
상점 둘러보기
2개의 답변
선택된 해법
Check to see if you have broken a tip off any of your headsets. It may be in the iPod and preventing full contact.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 2
의견 추가하세요
This means that the headphone jack is becoming faulty and needs to be replaced. Simply locate the size of your iPod video and replace the headphone jack/hold switch. Very easy to do.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글:
What's the reason for the downvote? Sure, you should check the headphones out first. But this is a solid response.
의 답변
의견 추가하세요
귀하의 답변을 추가하십시오
SuzV 가/이 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 1,020
