주요 콘텐츠로 건너뛰기
4세대 iPhone. 수리는 간단하지만 앞면 유리와 LCD를 하나의 유닛으로 교체해야 합니다. GSM / 8, 16 또는 32GB 용량 / Model A1332 / 검정 또는 흰색.
20 질문 전체 보기
Can't take the rear panel off
My iPhone fell and the rear panel broke, I tried to replace it but the screws rotate and won't come out (I've taken them off before). any help?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Assuming you are using the correct screwdriver, you could try to take the screws out with the charging port facing downwards, so gravity can help. Even if you only get the screw out a bit, you could try to add tension between the screw and the frame with a very thin object. If all of that doesn't work or is too much of a hassle, you could always just break the glass and pry it off, but I wouldn't recommend it. More as a last resort.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Titan Saleh 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 53
