주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GeForce GTX 750은 2014년 2월 18일에 출시된 NVIDIA의 중급형 그래픽 카드입니다. 28 nm 공정으로 제작되었으며, GM107-300-A2 변형의 GM107 그래픽 프로세서를 기반으로 하는 이 카드는 DirectX 12를 지원합니다. DirectX 12를 지원하지만, 기능 수준은 11_0에 불과합니다.
HDMI is no longer working on the GeForce GTX 750
HDMI no longer works how do i repair it
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
So are you getting a signal out of the other ports? As an example if the DisplayPort connection is working maybe it's just easier getting a converter for it.
If you want to get the HDMI port working on the board does it look damaged in anyway? Often systems are pushed back on a desk or floor compressing the cable which in turn stresses the port connector. This might only need a new connector.
If you have a good diagram of the HDMI ports connection on the logic board have you tried just checking continuity between the external collection side and the solder joint inside of the different lines. Then when powered are you able to test the signals probing the logic boards port solder joints comparing it to a second board using a DVM and maybe an oscilloscope to visualize the signal.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Antoj 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 27
전체 시간: 273
