LED 패널
답변 16개 9 점 |
What components need replacing on the Logic board? |
답변 7개 5 점 |
How to replace all in one cable? |
답변 1개 1 점 |
What is the proper order of diffuser panels? |
답변 15개 13 점 |
Low light or no backlight on LCD |
문서
도구
배경 및 식별
LED Cinema Display는 Apple에서 설계한 모니터입니다. 24인치 버전(여기 해당 페이지 링크)은 2008년에 출시되었으나, 2010년 7월에 27인치 모델로 곧 대체되었습니다. 27” LED Cinema Display(모델 번호 A1316)는 인치당 109픽셀의 밀도를 가진 2560x1440 픽셀의 유광 스크린이 특징입니다. 스크린 상단에는 iSight 전면 카메라, 마이크, 스테레오 스피커 시스템이 내장되어 있습니다.
디스플레이 본체는 곡선형 알루미늄 받침다리로 지탱됩니다. 기기의 측면과 뒷면도 알루미늄으로 만들어졌지만, 앞면은 스크린을 덮고 있는 유리 패널로 구성되어 있습니다. 뒷면에는 마우스, 키보드, 플래시 드라이브와 같은 주변기기를 연결할 수 있는 3개의 USB 2.0 포트가 있습니다. 기기 뒷면에는 AC 전원 케이블과 MagSafe 충전 케이블, Mini DisplayPort 케이블, USB 2.0 케이블로 갈라지는 통합 케이블이 있습니다. 이 디스플레이는 MacBook 노트북과 함께 사용하도록 설계되었으며—MagSafe 케이블은 당시 출시된 모든 MacBook을 충전할 수 있습니다—Mini DisplayPort 출력이 있거나 Mini DisplayPort 어댑터를 사용하는 모든 컴퓨터로 화면을 구동할 수 있습니다. 뒷면의 USB 포트는 USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있어야만 작동합니다.
LED Cinema Display는 받침다리 하단에 인쇄된 일련번호를 통해 식별할 수 있습니다. Apple의 보증 확인 페이지에 해당 번호를 입력하여 정확한 디스플레이 모델을 찾으세요.
제품 사양
디스플레이
- 대각선 길이 27인치(68.6 cm)
- 2560x1440 픽셀
- IPS 패널
- 109 ppi
- 유광(Glossy)
연결
- USB 2.0 포트 3개
- 3개의 브레이크아웃 커넥터가 포함된 케이블:
- MagSafe 충전기
- Mini DisplayPort
- USB 2.0 커넥터
전원
- 최대 250 W(MacBook Pro 충전 시)
- AC 전원 코드
추가 정보
Wikipedia의 Apple Cinema Display
EveryMac의 LED Cinema Display 27" 사양
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
