주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
문제해결
장치 문제해결을 위해 “문서” 섹션의 문서를 참조할 수 있습니다.
배경
Datex-Ohmeda GEM 9100은 환자의 편의를 위해 다중 호흡 모드를 지원하는 중환자용 인공호흡기입니다. 이 기기는 Datex-Ohmeda 의료 장비 제품군에 속합니다. 해당 기업은 2003년 General Electric Healthcare에 인수되었습니다. 동급 제품들과 비교했을 때, 이 모델은 가장 최신 모델 중 하나입니다. 2020년에 출시된 이 기기는 배터리 에너지원과 전력을 전환하여 사용할 수 있습니다. GEM 9100은 맥박 산소 측정, 이산화탄소 측정, 호흡 역학 등의 기능도 갖추고 있습니다. 생물의학 장비 마켓플레이스 웹사이트 DotMed에 따르면, 리퍼비시 모델의 가격은 4,500 GBP로 보고되었으며, 이는 2023년 1월 31일 Google 환율 기준 1 영국 파운드당 1.64 캐나다 달러로 가정했을 때 약 7,500 CAD입니다.
이 인공호흡기의 무게는 약 136 kg(300 lbs)이며 VCV, PCV, SIMV, PSVPro(무호흡 백업 포함)와 같은 다양한 모드를 지원합니다. 기기에는 약 12개월마다 교체해야 하는 유량 센서 및 산소 센서가 포함되어 있습니다.
설치 방식은 Datex-Ohmeda Aetiva/5 또는 Datex-Ohmeda Avance와 같은 다른 GE Healthcare 인공호흡 장비와 유사합니다. 이 기기는 Selectetec이라 불리는 도구가 필요 없는 설치 기술을 사용하여 매니폴드가 기화기를 고정하고 격리함으로써 환자의 안전과 기기의 안전한 사용을 보장합니다.
첨부된 서비스 매뉴얼에서 해결된 일반적인 기기 결함은 다음과 같습니다:
  •   저압 누설,
  •   밸브 서비스,
  •   산소 모니터 저압.
출처:
제조사 제공 서비스 매뉴얼
중고 모델 가격
식별
이 휴대용 마취 장비의 크기는 높이 145 cm(57.1인치), 너비 87 cm(34.2인치), 깊이 67.4 cm(26.5인치)이며 무게는 약 140 kg(308 lbs)입니다. 상단 선반은 약 60 cm(23.8인치) x 35.5 cm(13.9인치)이며 최대 25 kg(55 lbs)의 무게를 지탱할 수 있습니다. 터치 스크린 디스플레이는 기기 전면의 일련번호 아래에 위치하며, 기기 우측 상단에서 “9100c NXT”라는 문구를 찾을 수 있습니다. 보조 전원 스위치와 실린더 요크는 후면에 있습니다. CO2 바이패스 및 제거 시스템이 포함된 호흡 회로는 인공호흡기 좌측에, 접이식 선반은 우측에 위치해야 합니다. 파이프라인 연결부는 호스 후크와 함께 뒷면에 있습니다. 플로우헤드 어셈블리, 파이프라인 및 실린더 압력 게이지, 작업등, 시스템 스위치, ACGO 포트 및 스위치, PAW 게이지, 소프트웨어 업데이트용 USB, 산소 플러시는 모두 기기 전면에 위치합니다.
출처:
9100c NXT 사용자의 안심을 보장하는 마취 워크스테이션  ******
제품 사양
이 장치는 다음 Deveaconseil 브로슈어에서 번호로 식별되는 20개의 핵심 섹션으로 구성됩니다:
이미지
크기: (높이x너비x깊이)
기기: 145 cm/57.1인치, 87 cm/34.2인치, 67.4 cm/26.5인치
무게:
약 140 kg/308 lbs
상단 선반:
무게 제한: 최대 25 kg/55 lbs
작업대 크기: (높이x너비x깊이)
표면: 83.9 cm/33인치, 53.5 cm/21인치, 46 cm/18.1인치
인공호흡기 매개변수 범위:
1회 호흡량(Tidal volume) 범위:
20 ~ 1,500 mL (용량 조절 모드)
증분 설정:
20 ~ 100 mL (5 mL 단위)
100 ~ 300 mL (10 mL 단위)
알람 설정
300 ~ 1,000 mL (25 mL 단위), 1000 ~ 1,500 mL (50 mL 단위)
분당 환기량(Minute volume) 범위:
0 ~ 60 L/min
압력 범위: (Pinspired)
5 ~ 50 cm H2O (1 cm H2O 단위)
압력 범위: (Pmax)
10 ~ 99 cm H2O (1 cm H2O 단위)
속도:
4 ~ 99 bpm (1 bpm 단위)
2 ~ 60 bpm (1 bpm 단위)
(SIMV, PSVProTM)
흡기/호기 비율
2:1 ~ 1:8 (0.5 단위)
흡기 일시 정지:
꺼짐, 5% ~ 60% (5% 단위)
유량 트리거:
1 L/min 미만 용량의 경우 0.2 ~ 10 L/min (0.2 L/min 단위);
및
1 L/min 이상 용량의 경우 0.5 L/min.
호기말 양압(PEEP):
유형: 통합형, 전자 제어식
범위: 꺼짐, 4 ~ 25 cm H2O (1 cm H2O 단위)
인공호흡기 모니터링:
            호기 분당 환기량 범위: 0 ~ 60 L/min (0.1 L/min 단위)
            호기 1회 호흡량 범위: 0 ~ 2000 mL (1 mL 단위)
            O2%: 0 ~ 100% (1% 단위)
            최대 압력: 0 ~ 120 cm H2O (1 cm H2O 단위)
            평균 압력: -20 ~ 120 cm H2O (1 cm H2O 단위)
            PEEP 압력: 0 ~ 20 cm H2O (1 cm H2O 단위)
            압력 파형 스윕 속도: 0 ~ 20초
기술 사양에 대한 자세한 정보는 제공된 브로슈어를 참조하세요.
출처:
추가 정보
기기 누설 테스트: 이 영상은 기기에 대한 누설 테스트 수행 방법을 설명합니다.
설정, 작동 및 사용: 이 영상은 기기의 기본 설정을 설명하여 초기 설정 시 발생할 수 있는 실수를 사용자가 감지할 수 있도록 돕습니다.
주요 구성품 및 부품: 이 영상은 장치와 주요 설정 및 요소들을 설명합니다.
빠른 시작 가이드: 이 영상은 9100c NXT 마취기의 설정 및 사용 방법을 쉽게 배우도록 도우며 시스템 켜기, 일일 점검 완료, 케이스 열기, 알람 설정, 케이스 닫기에 대한 자세한 지침을 제공합니다.
GEM 9100 Anaesthesia Machine Service Manual
iRobot
회원 가입일: 09/24/09
1 평판
안내서 632개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 53
전체 시간: 1,398
