주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
인기 포럼 질문
질문하기
질문이 없습니다. 가장 먼저 질문해보세요!
문서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
배경
MSI의 배경에 대해서는 제조사가 밝힌 여기에서 가장 잘 확인할 수 있습니다:
Stealth는 MSI가 대중에게 제공하는 수십 가지 제품 라인 중 하나입니다. 게이밍 노트북 하위 카테고리에 속하는 Stealth Thin은 이동 중 게임을 즐기려는 아이디어를 중심으로 설계된 구형 모델입니다. Stealth Thin은 더 작은 베젤, 더 얇은 케이스 프로필, 오래 지속되는 배터리를 사용하여 슬림한 게이밍 패키지를 제공합니다. Stealth Thin 시리즈의 각 노트북은 중앙 처리 장치(CPU), 램(RAM) 및 데이터 저장 장치 기능을 사용자가 지정할 수 있습니다.
Stealth Thin 라인업은 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 그래픽 카드와 9세대 Intel i7 프로세서를 탑재한 MSI 최초의 얇은 게이밍 노트북이었습니다. 화면은 15.6형 게이밍 중심 디자인, 1920 x 1080(HD) 최고 해상도, 144Hz 주사율을 제공합니다. 얇은 두께임에도 GS65는 노트북 좌우 측면에 다양한 포트를 제공합니다. 왼쪽에는 이더넷 포트, 두 개의 USB-C USB 3.0 포트, 헤드폰/마이크 잭이 있습니다. 오른쪽에는 충전 포트, HDMI 포트, Mini DisplayPort, Thunderbolt 3를 지원하는 USB-C 포트, 하나의 USB-A USB 3.0 포트가 있습니다.
현재 GS65 Stealth Thin 모델 라인에 대한 리콜 공지는 없습니다. 일부 온라인 사용자는 케이스 재질의 내구성에 대해 언급하며, 거칠게 다룰 경우 플라스틱 균열 및 화면 손상이 발생할 수 있다고 지적합니다. MSI는 게이밍 노트북 제품 라인의 모든 하드웨어에 대해 구매일로부터 12개월 보증을 제공합니다. 사용자는 보증 서비스를 이용하려면 MSI 온라인 사이트에 노트북을 등록해야 합니다.
출처:
MSI GS65 Stealth Thin 홈페이지
MSI GS65 Stealth Thin 제품 사양
MSI GS65 Stealth Thin PCMag 리뷰
MSI GS65 Stealth Thin CNET 리뷰
식별
MSI GS65 Stealth Thin 8RE 노트북을 식별하려면 소유자가 두 가지 방법으로 확인할 수 있습니다. 첫 번째 방법은 노트북 하단을 물리적으로 검사하는 것입니다. 모든 MSI 제품은 노트북 하단(일반적으로 오른쪽 하단)에 식별 스티커를 부착합니다. 소유자는 제품 모델 번호뿐만 아니라 개별 일련번호도 확인해야 합니다. 일부 노트북에는 MAC 주소와 같은 정보도 포함되어 있습니다. 이 스티커를 통해 기기를 육안으로 확인할 수 있지만, 스티커가 손상되었거나 없는 경우 두 번째 방법이 필요합니다.
소유자가 기기 외부에서 스티커를 찾을 수 없는 경우 Windows 인터페이스를 통해 이 정보를 확인할 수 있습니다. 기기에 로그인한 후 Windows 시작 버튼을 열고 설정 인터페이스로 이동합니다. 설정 창 홈 페이지에서 시스템 옵션(보통 오른쪽 상단 옵션)을 엽니다. 시스템 창에 들어가면 오른쪽 메뉴 하단으로 스크롤하여 '정보' 옵션을 선택합니다. 정보 페이지에는 기기 ID, 제품 ID, 일련번호를 포함한 많은 정보가 포함되어 있습니다.
제품 사양
입출력(I/O) 포트
  • 1x Type-C (USB3.1 Gen2 / DP / 썬더볼트™3)
  • 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP / 썬더볼트™3)
  • 3x Type-A USB3.1
  • 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) HDMI™
  • 1x Mini-DisplayPort
  • 1x RJ45
중앙 처리 장치(CPU)
  • 최대 8세대 Intel® Core™ i7 프로세서
운영 체제(OS)
  • Windows 10 Pro
  • Windows 10 Home
칩셋
  • Intel® HM370
AC 어댑터
  • 180W 슬림 어댑터
배터리
  • 4셀
  • 82Wh
그래픽
  • GeForce® GTX 1060 (6GB GDDR5 탑재)
메모리
  • 최대 32GB
  • DDR4-2400
  • DDR4-2666
  • 슬롯 2개
저장 장치 기능
  • 1x M.2 SSD 슬롯 (NVMe PCIe Gen3)
  • 1x M.2 SSD 콤보 슬롯 (NVMe PCIe Gen3 / SATA)
웹캠
  • HD 타입 (30fps@720p)
오디오
  • 2x 2W 스피커
키보드
  • 키별 RGB 키보드
통신
  • Killer Gb LAN
  • 802.11 ac Wi-Fi + 블루투스 v5
오디오 잭
  • 1x 마이크 입력
  • 1x 헤드폰 출력(HiFi)
규격(WxDxH)
  • 357.7 x 247.7 x 17.9 mm
무게(배터리 포함)
  • 1.88 kg
추가 정보
MSI GS65 Stealth Thin 드라이버 및 다운로드
MSI GS65 Stealth Thin 매뉴얼 및 문서
MSI GS65 Stealth Thin FAQ
MSI GS65 Stealth Thin 보증 정보
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,466 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 20
지난 30일: 126
전체 시간: 3,232
