주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
트라이액은 가장 흔하게 발생하는 전기적 고장 부품 중 하나입니다.
이미지
저는 5개 묶음을 4.50달러에 구매했습니다.
이 부품들은 품질이 나빠서가 아니라 제조사에서 방열기를 제대로 설치하지 않아 고장 나는 경향이 있습니다.
예시로 Singer 재봉틀의 풋 페달 속도 제어기를 살펴보겠습니다. 트라이액은 속도나 전압 제어가 필요한 가전제품에 광범위하게 사용됩니다.
이미지
회로 기판에 접근하세요.
이 풋 페달에는 케이스를 고정하는 패스너가 없습니다. 풋 페달과 베이스 사이에 작은 스크루드라이버를 끼워 넣은 모습이 보입니다.
이미지
부드럽게 힘을 가하면 고정 핀이 걸림 홈에서 빠져나옵니다. 너무 강한 힘을 주면 풋 페달에 금이 갈 수 있습니다. 만약 금이 간다면 2액형 구조용 에폭시로 수리할 수 있습니다.
다른 기기의 경우 트라이액에 접근하기 위해 나사나 클립을 제거해야 할 수도 있습니다.
이미지
그리고 여기 범인이 있습니다...
문제의 원인은 거의 항상 과열이며, 트라이액은 보통 회로에서 열에 가장 민감한 부품이기 때문에 다른 부품일 가능성은 낮습니다.
이미지
바로 이 부품입니다.
이미지
회로 기판 구성이 다를 수 있는 다른 응용 분야도 있지만, 주의해야 할 부품은 오직 이것뿐입니다.
회로 기판을 장착 위치에서 제거하세요.
이미지
부품이 어느 방향을 향하고 있는지 확인해 두세요.
작은 인두기와 집게 또는 바늘코 플라이어를 사용하여 제거하세요.
회로 기판의 가장자리를 바이스에 고정하거나 악어입 클립을 사용하여 기판의 움직임을 고정하면 양손을 모두 사용할 수 있어 편리합니다. 한 손에는 인두기, 다른 한 손에는 집게를 듭니다.
납땜 심지(브레이디드 구리선)나 다심 구리선과 부식성이 없는 플럭스를 사용하여 남은 납을 제거하세요.
이 단계에서 새 트라이액을 바로 납땜할 수도 있지만, 이 문제는 열 분산이 원활하지 않아 발생합니다.
지금 하드웨어적으로 개조하여 방열기를 추가하지 않으면 트라이액은 결국 다시 고장 날 것이므로 다른 트라이액을 주문하는 편이 낫습니다.
임시 방열기 추가하기:
일회용 파이 접시 조각이나 자동차 및 철도 모형 제작용 취미용 금속 조각을 사용하여 적절한 방열기를 만들 수 있습니다.
저는 JB Weld 강철 에폭시를 사용했습니다.
5분용 에폭시보다 경화 시간은 길지만 열전도율이 더 좋고 약간 열이 발생해도 고장 나지 않습니다.
이미지
이미지
Able Baker
회원 가입일: 05/05/18
200 평판
안내서 1개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 21
지난 30일: 120
전체 시간: 5,234
