주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
"고용량" 배터리의 신화
필요한 것
    1. "고용량" 배터리의 신화, "고용량" 배터리의 신화: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 "고용량" 배터리의 신화, "고용량" 배터리의 신화: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 "고용량" 배터리의 신화, "고용량" 배터리의 신화: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금색 고용량 배터리와 일반적인 iPhone 5 배터리를 나란히 배치한 모습입니다.
      • 금색 배터리의 무게를 확인해보니 0.830oz였습니다.
      • 표준 배터리의 무게는 0.848oz입니다.
      댓글 쓰기
    2. "고용량" 배터리의 신화: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 "고용량" 배터리의 신화: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 "고용량" 배터리의 신화: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 골드 배터리(Gold Battery)의 너비는 32.01 mm로, 표준 배터리의 31.5 mm와 비교됩니다
      • 골드 배터리의 길이는 91.72 mm로, 표준 배터리의 90.30 mm와 비교됩니다
      • 골드 배터리의 두께는 3.86 mm로, 표준 배터리의 4.04 mm와 비교됩니다.
      • 골드 배터리가 용량 증가를 주장하는 만큼 유의미한 물리적 속성 차이를 보일 것으로 기대했으나, 그렇지 않았습니다
      댓글 쓰기
    3. "고용량" 배터리의 신화: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 "고용량" 배터리의 신화: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 "고용량" 배터리의 신화: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gold 배터리는 K9201 고속 배터리 충전 활성화 회로 테스터에서 4.85 V로 완전히 충전됩니다.
      • 표준 배터리는 K9201 고속 배터리 충전 활성화 회로 테스터에서 4.85 V로 완전히 충전됩니다.
      • 이 테스트를 위해 배터리 커넥터를 프로토타입 회로 기판에 단순히 납땜하고, 보드의 양극 및 음극 커넥터에 전선을 납땜했습니다.
      댓글 쓰기
    4. "고용량" 배터리의 신화: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 "고용량" 배터리의 신화: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 "고용량" 배터리의 신화: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 그런 다음 프로토타입 보드를 EBD 정전류 전자 부하 용량 테스터에 연결했습니다. 표준 배터리가 연결된 모습입니다.
      • 골드 배터리도 동일하게 연결했습니다(테스트 진행 중).
      • 표준 배터리에 대한 테스트 결과입니다.
      댓글 쓰기
    5. "고용량" 배터리의 신화, Gold 배터리 테스트 결과: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gold 배터리에 대한 결과입니다.
      • 테스트 결과 요약입니다. 표준 배터리(Standard Battery) 제목: EB Tester Software 모드: D-CC(정전류 방전) 0.50A 2.90V 시작 전압: 4.189V 차단 전압: 2.904V 용량: 1353mAh 에너지: 4987mWh 평균 전압: 3.69V 2.9V 차단 전압 도달까지의 총 시간은 2시간 42분 44초입니다.
      • Gold 배터리. 제목: EB Tester Software 모드: D-CC(정전류 방전) 0.50A 2.90V 시작 전압: 4.182V 차단 전압: 2.904V 용량: 1376mAh 에너지: 4969mWh 평균 전압: 3.61V 2.9V 차단 전압 도달까지의 총 시간은 2시간 45분 33초입니다.
      댓글 쓰기
결론
이 테스트의 결과를 보면 골드 배터리의 용량이 1376mAh에 불과하다는 것이 명확하게 나타납니다. 이는 배터리 자체는 물론 이 배터리들이 판매되는 웹사이트에 광고된 용량보다 49%나 낮은 수치입니다.
이번 테스트를 통해 골드 고용량 배터리가 더 높은 용량을 가지고 있지는 않지만, 표준 배터리보다 성능이 떨어지지는 않는다는 점을 확인했습니다. 따라서 구매자가 더 높은 가격을 지불하고서라도 표준 용량의 대체 배터리를 원한다면 이 배터리들을 구매해도 괜찮을 것입니다.
'구매자 주의 요망!'
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 141명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
858,761 평판
안내서 123개를 작성함
10가이드 댓글
I would add a second warning, from my experience/forced education with iPhone batteries about five years ago. The situation may have changed. But at the time, I was seeking affordable batteries for refurbished phones. So I tried eBay. And tried, and tried. Exactly one supplier (iFixit moderators, am I permitted to name the supplier?) provided full capacity (that is, full standard capacity) batteries that were accurately described. Every other supplier I tried was selling batteries that were far below standard capacity—some of these were “gold” batteries and some were standard.
So at least at that time, it was far from safe to buy gold batteries even if all one wanted was a standard capacity battery. The reality seems to be (or seemed to be) that these are batteries taken from used phones and sold as new regardless of their age, storage conditions, or existing capacity. That was the norm, not the exception.
If you’re going to be buying a lot of batteries, find a supplier you trust. I hear iFixit is good….
Bonnie Baxter - 답글 공유
By the way, thank you for publishing this, and for doing such a thorough and careful job. I learned this the hard way.
It’s perhaps worth pointing out that maximum capacity of a battery of a given chemistry (e.g. lithium ion) is limited by size—hence your careful measurements in step 2. A battery with 50% more maximum capacity (i.e. capacity before degradation by aging and use) is going to be 50% bigger. You obviously know this, but it’s worth pointing out to people like me whose high school physics teachers are rolling over in their graves (or just rolling their eyes, depending on your age) when their former students are taken in by these things.
There are some new chemistries for lithium batteries, I understand, and I understand that they do have somewhat higher capacities. But that’s not what these gold batteries are. I even took the gold labels off some of the ones I bought and found the original labels beneath…
Maybe the author, or someone else could do a follow-up post? It seems that “high-capacity” batteries have proliferated, despite proof of false advertising. I even purchased a “high-capacity” battery off Amazon to repair my iPhone 6S Plus. The new battery seems like it holds a charge extremely well. I don’t remember the exact specs, approx. a 3500 mAh “high-capacity” battery vs. factory Apple battery ~2750-2850 mAh. Granted, I purchased my replacement battery before stumbling across this article & I really wonder whether any of the manufacturer’s are ACTUALLY providing accurate mAh ratings, currently. Some manufacturer’s are much more accurate with their product descriptions, build quality & capacity ratings. I just thought it would be a very interesting, and a very telling follow-up article to show whether or not manufacturer’s have changed any of their advertising practices since this original article. I challenge anyone out there to make this happen, and share with us their results, thanks!
Chris Edwards - 답글 공유
Very well executed test here, but it would be nice if we can have different brand of these ‘high capacity' batteries get tested against each other as well.
Yamaruan - 답글 공유
I don’t know the date this article was written, but there’s a fairly recent one done by a reputable website, the Cult of Mac, in Feb. 2020, where they did the same test with two high capacity batteries, and one of them lasted 26% longer. But they also found the other one barely lasted longer.
So it’s definitely NOT a myth, but it depends a lot on the manufacturer it seems… Which is pretty hard to know up front, unless you are pretty confident what you're buying.
Here’s their article: https://www.cultofmac.com/686299/replace...
Lotus99 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 23
지난 7일: 9,745
지난 30일: 11,776
전체 시간: 74,758
