주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015
필요한 것
  1. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015, Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 1 단계, 이미지 1/2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015, Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 1 단계, 이미지 2/2
    • Открутите винты:
    • Восемь 3.0мм
    • Два 2.3 мм
  2. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 2 단계, 이미지 1/1
    • Снимаем крышку со стороны вентиляционных отверстий.
    • Убираем крышку в сторону.
  3. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 3 단계, 이미지 1/1
    • Отгибаем наклейку, закрывающую разъем батареи.
  4. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 4 단계, 이미지 1/3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 4 단계, 이미지 2/3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 4 단계, 이미지 3/3
    • Ни каких металлических инструментов!
    • Используя плоский конец лопатки, аккуратно приподнимаем разъем батареи прямо из гнезда на материнской плате.
    • Согните кабели аккумуляторной батареи назад и в сторону, убедившись, что разъем батареи случайно не вступит в контакт с платой.
  5. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 5 단계, 이미지 1/2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 5 단계, 이미지 2/2
    • Удалите следующие винты батареи.
  6. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 6 단계, 이미지 1/3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 6 단계, 이미지 2/3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 6 단계, 이미지 3/3
    • Есть риск повреждения аккумулятора!
    • Внимание: аккуратно вырезайте слой клейкой ленты под батареей с помощью тонкой нити проволоки. Клейкая лента не реагирует на нагрев!
  7. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 7 단계, 이미지 1/2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 7 단계, 이미지 2/2
    • Убедитесь, что вы не повредите шлейф трекпада!
    • Поднимайте металлическую пластину под аккумулятором с помощью металлической лопатки.
  8. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 8 단계, 이미지 1/2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 8 단계, 이미지 2/2
    • Снимите аккумулятор.
  9. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 9 단계, 이미지 1/2 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 9 단계, 이미지 2/2
    • Приподнимите разъем сенсорной панели.
  10. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 10 단계, 이미지 1/3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 10 단계, 이미지 2/3 Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 10 단계, 이미지 3/3
    • Отвинтите светлоокрашенные винты.
    • Снимите трекпад.
  11. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 11 단계, 이미지 1/1
    • Регулировка уровня нажатия трекпада.
  12. Аккумулятор и трекпад. Разбор MacBook Pro 15" Retina 2012-2015: 12 단계, 이미지 1/1
    • Удачи, братья!
결론
Для сборки устройства, следуйте инструкциям в обратном порядке.
다른 53명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ru
86%
Aleksandr ApplePartsPRO님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
회원 가입일: 10/31/15
1,727 평판
안내서 1개 작성함
AppleParts.PRO AppleParts.PRO 회원
Business
1 회원
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 54개
Thank you! I was able to swap out new trackpad w/ these instructions.
Bobby - 답글
Hi, Could I just ask where did you get your 'Handles' for the wire string? I bought some titanium wire a while ago but literally cant grip it. I have searched ebay etc but nothing is comeing up - Maybe my search terms aren't correct.
Thanks
Aaron - 답글
Hello! You can use any strong jaws. We ordered holders in China.
Aleksandr ApplePartsPRO -
Hi, Thanks for that, sorry for the late reply. I have ordered a set from china so I'll see what they're like, in the meantime if anyone is interested I had some random parts laying around, I made a set out of a couple of plastic spudgers, some polymorph to enlarge the top which I sank a motherboard peg into which I can then screw some screws with the large heads into. Seems to do a pretty good job, i'll upload a pic if any1 is interested.
Aaron - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 9
7일 전: 36
30일 전: 243
전체 시간: 82,644
