주요 콘텐츠로 건너뛰기
如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统
필요한 것
  1. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统, 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 1 단계, 이미지 1/1
    • 在下面的链接上获取一份macOS Mojave补丁工具。
    • http://dosdude1.com/mojave/
    • 为了能让您的Mac成功升级到macOS Mojave,您需要一个至少16GB大小的記憶卡存放补丁工具。
    • 在开始前首先确定你的Mac支持Mojave系统
  2. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 2 단계, 이미지 1/3 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 2 단계, 이미지 2/3 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 2 단계, 이미지 3/3
    • 在补丁工具完成下载后,打开dmg文件并开始等待安装。
    • 在dmg文件里面,您将看到一个名为Mojave Patcher的应用,双击它运行。
    • 如果你收到错误信息“Macos Mojave Patcher不能被打开,因为它来自一个身份不明的开发者。”,(图片二)您可以通过右键单击应用程序并单击打开(图片三)来跳过macOS的报错。
  3. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 3 단계, 이미지 1/3 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 3 단계, 이미지 2/3 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 3 단계, 이미지 3/3
    • 现在,我们将格式化你准备好的存储介质,以便它可以被补丁工具使用。
    • 将你的存储介质插入到你的Mac中。
    • 打开磁盘管理程序
    • 在Spotlight搜索中键入“磁盘管理程序”,然后显示。
    • 抹掉存储介质并将其格式化为macOS扩展(日志)格式。驱动器的名称自己更改,对安装并不会有什么影响。
  4. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 4 단계, 이미지 1/3 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 4 단계, 이미지 2/3 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 4 단계, 이미지 3/3
    • 如果你的Mac不支持这个补丁工具,补丁工具将让你知道你的机器不支持Mojave补丁。如果显示了这个错误,你的Mac就玩完了。:-(
    • 回到补丁工具窗口,转到菜单栏。
    • 以下步骤只有在您没有Mojave安装程序应用程序的副本时才有必要。
    • 单击“工具”,然后单击“下载MacOS Mojave”下拉菜单中的“工具”。
    • 单击“继续”,然后选择将保存安装程序的位置。
    • 我把安装程序保存到了我的桌面上。把它存到任何位置都可以,只要记住你保存它的位置。
  5. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 5 단계, 이미지 1/1
    • 一旦Mojave安装程序完成下载,请选择MacOS Mojave补丁窗口中的Mojave图标。
    • 选择您的Mojave安装程序并单击“打开”。
    • 现在,点击硬盘图片下拉菜单来选择你的存储介质。您要选择存储介质的名称。
    • 我的存储介质不是Mackintosh硬盘。不要选择您的Mac硬盘/固态驱动器/固态混合驱动器。相反,选择存储介质的名称。
    • 单击启动操作。这可能需要一段时间来完成对存储介质的更改。
  6. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 6 단계, 이미지 1/1
    • 一旦对存储介质的更改过程完成,弹出你的存储介质并把Mac关机。
    • 按下Mac的电源按钮,然后按住键盘上的Option键,你会看见灰色的启动屏幕或者听到启动声音
    • 如果你只有windows键盘,就按住ALT键,和option键一样的功能
    • 一直按住Option键,直到你看到一个界面看起来与我所附的图片相似时,你就可以松开了。
  7. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 7 단계, 이미지 1/1
    • 使用箭头键将框移到带有USB标志的黄色框上。突出显示该框时按回车键。
  8. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 8 단계, 이미지 1/1
    • 您可以只执行步骤8和步骤9,如果你打算做一个干净的安装,请根据以下步骤进行,并对电脑做好备份。否则,您可以简单地跳过这些步骤,并安装到您的卷上与以前的版本的macOS,它将直接升级。
    • 打开磁盘实用程序,方法是在菜单栏中打开实用程序并单击磁盘实用程序。
  9. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 9 단계, 이미지 1/1
    • 在边栏菜单中单击您的硬盘分区,然后在窗口顶部单击擦除。
    • 选macOS扩展(日志)或者APFS的硬盘文件系统然后就可以给你的磁盘命名了
    • 如果需要系统和软件更新则"必须要"APFS格式,如果你选择MacOs拓展(日志),就无法获得"任何"系统升级了。
    • APFS只能在2009年后,原本就运行High Sierra系统的电脑上运行。如果你的设备不支持High Sierra(也不能从AFSP启动),你不会有恢复分区,并且重启显示也有所不同
    • 一旦您成功地擦除了您的驱动器,请单击菜单栏中的“磁盘工具程序”字样。点击关闭,磁盘工具应该能关闭。
  10. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 10 단계, 이미지 1/1
    • 点击继续。
  11. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 11 단계, 이미지 1/1
    • 单击您希望安装Mojave的硬盘。选择驱动器后单击“继续”。
  12. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 12 단계, 이미지 1/1
    • 当Mojave正式开始安装时,坐下来放松一下。
    • 建议:如果您想查看安装程序窗口的幕后情况,您可以按Command+L查看安装程序日志。
  13. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 13 단계, 이미지 1/1
    • 一旦安装程序完成安装,关闭计算机。
    • 按照步骤6再次重新启动到您的Mojave安装驱动器。
    • 这一次,我们不需要再安装Mojave,而需要安装Mojave正常运行所需的补丁。
    • 单击Mac菜单或实用程序下拉菜单里面的安装。
  14. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 14 단계, 이미지 1/1
    • 在下拉菜单中选择您的Mac类型。
    • 补丁工具自动检测你的Mac及机型,并显示你的机型。如果您完全不确定您有Mac的哪种机型,请选择这里列出的机型型。
    • 我的建议是,您可以选择所有的复选框。这样做并无害处,以后也会有所帮助。大多数的复选框对于Mojave正常运行是必要的。
    • 并非所有的复选框都会在一开始被选中。确认你选择了所有的内容。
    • 选择你打算打补丁的驱动器(就是你刚安装Mojave的那个)在做了以上所有必要的事情后点击补丁。
  15. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 15 단계, 이미지 1/1
    • 在所有补丁完成后单击“重新启动”。
    • 补丁也可能在按下重新启动后重建缓存,所以要耐心等待你的Mac自己重新启动。
  16. 如何在不支持升级macOS Mojave的Mac上安装该系统: 16 단계, 이미지 1/1
    • 你现在应该被重新引导到一个完全独立的Mojave副本。好耶!
    • 假如重启不成功,请重新启动补丁程序以重新安装补丁,并且在重启之前选中“Force Cache rebuild”复选框。
    • 本文由Ethan Zhan翻译,如有问题,请联系zhanbohan2008@qq.com,谢谢您的阅读!
결론
完成!
다른 173명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en zh
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
[deleted]
회원 가입일: 08/28/18
26,409 평판
안내서 21개 작성하였습니다
댓글 155개
I love how I’m being congratulated with “You’re Finished!”!!!
Peter C - 답글
I have a mid 2009 MacBook Pro. I’ve gone through this process. Everything has worked great, till I reboot. It gets most of the way through then it hangs up. I’ve let it set for hours and nothing. You have any suggestions?
jetjock256 -
After initial install, the computer cannot complete reboot without the patch “MacOS Post install” (see step 13 above). This will require a hard shut down (hold down the power button if it is stuck) and restart holding down the alt/option key until you can select the installer again. This time, do not reinstall the OS but click on the button on the side (or double click it), or select in the pull down menu.
This will need to be repeated for updates, if new updates also get stuck.
Hope this helps.
Douglas Lee -
I have a Macbook 2008 with 10.7.5 on it and am being told that is the end of the line. Will this work on my Macbook?
Bill Hines - 답글
If it’s a white MacBook you can hack Mountain Lion and maybe even later with the OS X Hackers tools (which I’ve never used.) If it’s an aluminum 2008 MacBook, it is compatible with the Mojave patcher.
Luke L -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 116
7일 전: 843
30일 전: 4,344
전체 시간: 649,225
